28.12.2014, 10:07
Сказал спасибо: 309
Слетает прошивка atmega8
Добрый день.Сделал давно регулятор мощности однофазный. При разработке один раз слетела прошивка когда включил настольную лампу люминисцентную китайскую... Дома у себя проверяю - работает нормально. У напарника слетает прошика. Питание сети 190 вольт примерно. Питание 5 вольт от блока питания через конденсатор, резистор, стабилитрон, кренку. Подскажите что можно сделать чтобы не слетала прошивка и от чего она может слетать?
28.12.2014, 10:47
Re: слетает прошивка atmega8
От импульсных помех и наводок
Фильтруй питание и входы-выходы проца
28.12.2014, 10:52
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Слетает флаш или ипром?
Лок бит самопрограммирования выключен?
Диоды на входах стоят?
P.S. Блин. Уже лет 10 прошло, как я бодался с такой же проблемой. Именно на меге8
Мда... Летит времечко..
А чо мегу8 взяли-то? Это же устаревшая модель. Есть более совершенные
28.12.2014, 15:37
Сказал спасибо: 284
Как то раз пришлось у мелкой партии менять все меги. Такая же проблема. Все прошло.
28.12.2014, 15:54
Сказал спасибо: 309
А что есть поновее? Слетает я так понял флеш,а епром на месте. Лок бит самопрограммирования - подскажите где он?Диоды на входах - по питанию или где? Вообще их нигде нет..... Я в схемотехнике не очень, поэтому там особых защит нет...
29.12.2014, 09:44
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Если проект любительский.... Выложите схемку.... Диоды на входах МК стоять должны... Как развязано питание 190в и 5 в ???
29.12.2014, 13:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Слетает прошивка atmega8
Такое может происходить, обычно при включении или при выключении питания, если напряжение на каком либо пине порта выше напряжения питания, при этом процессор начинает питаться от этого пина, результат непредсказуем. Спасение схемотехническое решение исключающее такую ситуацию и наличие супервизора.
29.12.2014, 13:34
Сказал спасибо: 309
Незнаю что такое супервизор....
Вот схемка. В схеме оптопара для симистора, оптопара для синхронизации, резисторы 14-16 - для энкодера, и питание платы от отдельного блока питания сделанного без трансформатора. Питание от импульсного БП вроде ничего не дало....
Последний раз редактировалось miwutka; 29.12.2014 в 16:00.
29.12.2014, 13:35
Сказал спасибо: 1,106
Fuse-бит BODEN должен быть установлен (по дефолту он сброшен), BODLEVEL выставить на 4 вольта если питание стационарное, мне помогало.
Сказали "Спасибо" makakus
29.12.2014, 13:37
Сказал спасибо: 309
Сообщение от makakus
Надо будет попробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
