02.01.2015, 12:20
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Здравствуйте, друзья! С Новым Годом всех!
Купил частный дом с установленной системой отопления на основе газового котла Hubert 26DC. Дом двухэтажный, на обоих этажах трубы отопления скрыты в бетонных полах. С момента запуска отопления в октябре было обнаружено, что система имеет утечку, поскольку падает давление на манометре в газовом котле. Путем отсечки газового котла с помощью шаровых кранов на подаче и обратке мною установлено, что утечка не в газовом котле, т. е., с подпитки, с трехходового клапана и в теплообменнике утечек нет, поскольку давление в котле не падает. Стоит открыть краны, как давление сразу падает, поскольку в трубах вода уходит.
Таким образом, остались места соединении с радиаторами и сами трубы, находящиеся в стяжке. Проблема усугубляется тем, что часть комнат имеет кафельные полы, что затрудняет поиск утечек. Принято решение сверлить отверстия на 6 мм в швах на стыках кафельных плиток, чтобы путем проверки бетонной пыли на влажность локализовать место утечки. Между тем, предположил, что из-за высокой температуры, возникающей из-за трения победитового сверла, возможно, что влага будет исчезать очень быстро.
Жалко портить кафель попусту, решил поискать альтернативный способ поиска утечек.
В настоящее время существуют различные приборы, позволяющие дистанционно обнаруживать металлы, обрыв электрических кабелей.
Скажите, существуют ли приборы, позволяющие дистанционно обнаружить наличие влаги под бетонной стяжкой, кафелем?
Есть идея приобрести электронный гигрометр типа этого.
02.01.2015, 12:35
Сказал спасибо: 185
Re: Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Сообщение от Burubek
прессуй компрессором - увидишь
02.01.2015, 12:58
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Есть методы в промысловой геофизике, позволяющие определить объемное водородосодержание. Но они Вам не понравятся - большую дозу получите от гамма и нейтронного источника. Да и где Вы их возьмете?
02.01.2015, 13:26
Сказал спасибо: 87
Сообщение от yblod5
Да, так уже делал, две течи обнаружил. По всей видимости, старые хозяева в прошлую зиму отсутствовали несколько дней, в течение которых котел выдал ошибку и отключился. Трубы на первом этаже разморозились. Две течи были обнаружены в стыках между трубами и фитингами: в одном месте - в пайке с муфтой, во втором - с уголком.
Я скважинный насос включал, замыкая контакт отверткой, а на котле открывал подпитку. Давление в системе постоянно нагнеталось, но выше 1-цы на манометре не поднималась - сказывалось наличие крупной течи. Она, течь, и вылезла, причем сразу в двух местах.
Но в настоящее время при работе котла на высоких температурах (выше 70 град. С) давление держится около 1 на манометре, но когда температуру на котле убавляю, то давление быстро сгоняется до 0 и котел выдает ошибку Е1 (отсутствие воды в системе отопления).
Думаю, что течь осталась, но из-за высокой температуры структура пластика, из которого состоит труба, изменяется, и отверстие уменьшается до размеров, делающих их непроходимыми для воды. При снижении температуры - отверстие расширяется, что приводит к утечке, и, как следствие, к падению давления. Но это всего лишь теория, которая ставится под сомнение другой теорией, выраженная в том, что падение давления может быть обусловлено расширением воды при нагревании.
Но тогда почему давление падает до критических параметров, вызывающих падение давление до 0 и остановку котла, ведь температура опускается не до низких пределов, а в пределах 35-45 град. С?
Видимо, все-таки, течь присутствует...
Последний раз редактировалось Burubek; 02.01.2015 в 13:29.
02.01.2015, 13:27
Сказал спасибо: 87
Сообщение от akegor
Да, еще самое главное условие при выполнении данных мероприятий - максимально возможное снижение затрат и тем более экологических угроз
02.01.2015, 13:39
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
В системе обязательно должен стоять клапан для спуска воздуха.
http://infobos.ru/str/606.html
Когда в системе подымается давление слышно шипение. Шаровый кран также не очень надёжно работает. После первого года эксплуатации решил промыть систему. Очевидно попал мусор на шарик. Но после закрытия и заливки воды в систему начал протекать. Пришлось поменять кран на новый.
02.01.2015, 13:44
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Ну так естественно же что при уменьшении температуры давление падает.
Лучше скажите как часто вам приходится добавлять воду в систему чтобы она работала? И 1 атмосфера в системе это пожалуй очень мало, тем более при максимальной температуре. Нужно посмотреть что в инструкции к котлу написано.
Вот у меня сейчас давление около 2,5 ,температура на максимуме. Станет тепло на улице, температуру убавлю и наверно тоже придётся добавлять давление в системе, иначе при уменьшении температуры оно тоже само убавится, хотя явных утечек в системе нету. Ну может по капельке где то уходит.
02.01.2015, 14:06
В системе должен стоять компенсатор. Мне хватает того, что в котле и давление все время, независимо от температуры, держится одинаковое. Если у Вас объем системы большой (а при двух этажах это так), то нужно проверить исправность компенсатора. Или его поставить (если нет).
02.01.2015, 14:25
Сказал спасибо: 87
Сообщение от messoft
Качество шаровых кранов, которыми отсекается котел от системы, пока вызывает доверие, поскольку я специально проверял, есть ли течь в самом котле. Я выключил котел, закрыл краны, закрыл подпитку. После часа простоя давление на манометре котла было таким же. Когда открыл краны - давление с шумом упало - это доказывает, что течь в самих трубах.
Кстати, про шаровые краны и их срок службы скажу, что главное при пайке этих кранов не допускать перегрева. Нужно их паять обязательно вдвоем, чтобы нагрев крана был не очень избыточным, иначе он начинает деформироваться... Это влияет на целостность шарового механизма.
02.01.2015, 14:31
Сказал спасибо: 87
Сообщение от sstvov
Когда котел работает на максимуме, то подпитывать систему не приходится. Давление держится около 1-цы.
Сообщение от sstvov
Согласно инструкции рабочее давление в Hubert 26DC - 1.
Но я пытался с помощью насоса нагнать давление выше, хотя бы до 1,5, но не получается, подозреваю, что утечка присутствует... Либо в насосе срабатывает предохранительный клапан и он сбрасывает давление сам...
Сейчас скину параметры насоса...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
