02.01.2015, 19:14
Не включается стиральная машина Vestfrost VW 4008 CA3.Нужна схема.
Выбивает электрозащиту.Не включается.Модель VestFrost VW 4008 CA3.Нужна принципиальная и электросхема.
02.01.2015, 22:01
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Не включается стиральная машина Vestfrost VW 4008 CA3.Нужна схема.
сними электронный модуль, посмотри, чё там сгорело. Желательно фотку модуля.
02.01.2015, 22:24
Сказал спасибо: 2,418
Может ТЭН пробило на корпус ?
03.01.2015, 15:26
Сообщение от baiderin
Надо просмотреть и прозвонить кнопочные выключатели от "сети" до блока питания стиралки.
03.01.2015, 17:47
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А что по этому поводу в инструкции сказано?.....ну по поводу всяких траблов, обычно пишут в конце и особенно внимательно читать как сбросить защиту от детей или я ошибаюсь?
04.01.2015, 08:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Что значит выбивает защиту? Сгорает предохранитель,срабатывает УЗО или автомат?
04.01.2015, 09:33
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Biostasis
ЧЕГО?? квартиры, дома или подъезда?!
04.01.2015, 20:08
Написано же НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Вот ни когда бы не подумал, что ТЭН включается сразу при подаче напряжения без предварительного заполнения водой.... И даже после новогодних праздников
Походу автору не нужен ремонт сего аппарата, а нужна просто схема на халяву
04.01.2015, 23:37
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от pronin1959
Не надо так нервничать, после праздников! ТЭНы подключены к общей питающей шине, одним концом - постоянно, а второй коммутируется реле!! Ну, а для УЗО нет никакой разницы, по какому из проводов идет утечка на "корпус" (землю)!
05.01.2015, 07:35
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Как первые из вариантов я бы посмотрел сетевой выключатель если таковой есть,конденсаторы сетевые позвонил обычно в белой круглой коробочке прикреплены к стенке машинки,ну и дальше по цепи надо смотреть,я бы попробовал подключить сетевой провод последовательно с лампой ватт на 200 что б при включении не бегать,включать выбитый автомат,если лампа ярко светится КЗ ещё осталось,можно отключить тэн,и др нагрузку по очереди,определить где КЗ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
