05.01.2015, 21:09
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Как проверить сварочный аппарат?
Доброго времени суток всем! Принесли в ремонт сварочный аппарат "сделано в СССР" без названия. С неисправностью разобрался, а вот проверить не могу. Аппарат на 380 вольт, а у меня только 220. Надо проверить саму электронику управления. Принцип регулировки такой: два включенных встречно-параллельно тиристора шунтируют дроссель, включенный между половинками первичной катушки трансформатора. Можно ли проверить работу электроники, включив ее в сеть 220 вольт?
05.01.2015, 23:09
Сказал спасибо: 379
Re: Как проверить сварочный аппарат?
Если он не на 3 фазы, я думаю можно попробовать.
Вы принципиальную схему, хоть упрощенно набросайте. Или фото пациента предоставте.
А то вам сейчас дадут "добрые" советы.
06.01.2015, 12:50
Сказал спасибо: 363
Сообщение от E97
Нет однофазный.
06.01.2015, 12:57
Сказал спасибо: 363
На клеммы, что между верхней и нижними катушками и подключается блок управления.
06.01.2015, 16:53
Сказал спасибо: 6,417
Хорошо видно что питается платка от понижающего трансформатора, маленький транзистор скорее всего однопереходный КТ117 работает на МИТ, импульсы на тиристоры на плате, поступают от импульсного трансформатора МИТ. А от тиристоров на плате поступает управление на большие встречно включенные тиристоры, которые подключаются
Сообщение от niki59
На клеммы, что между верхней и нижними катушками.
А вот маленькие провода питания платки Куда подключаются? Думаю Вы это разрисуете.
Можно включить через любой трансформатор мощностью более 40Вт на 380/220В, подключив его обмотку 220В в сеть на 220В, а 380В подать на платку (если действительно она запитывается от 380В). И пробуйте на здоровье. Можете что нибудь электродом (на 2-3 мм диаметром) поварить.
Да и можно какой нибудь транс от ламповой аппаратуры найти с анодной обмоткой на 320-400В (вдруг у кого в барахле лежит)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.01.2015 в 17:21.
06.01.2015, 17:57
Сказал спасибо: 363
Срисовал схему подключения. Пробовал подключать сам блок управления к сети 220В. На выходе (вместо дросселя, ) омметр через лампу накаливания. При вращении реостата, сопротивление изменяется.
06.01.2015, 19:51
Включайте тиристорный ключ с последовательно включенной лампочкой 150-300ватт в сеть 220В и порегулируйте. Или чтобы определить что обе полуволны регулируются включите вместо одной лампочки две лампочки с диодами, в параллель (одна лампочка с диодом в одну сторону, другая с диодом в другую сторону). Ну это если нет осциллографа.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.01.2015 в 20:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
06.01.2015, 22:41
Сказал спасибо: 363
Сообщение от genao
А это вариант! Как сам не додумался? Ну на то и форум! После праздника попробую. С ПРАЗДНИКОМ ВАС!!!
08.01.2015, 17:40
Сказал спасибо: 363
Получилось проверить работу электроники по приведенной genao схеме. Правда 220В подать на лампочки побоялся Запитал от 12 вольт. Всё заработало. Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось niki59; 08.01.2015 в 17:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
