Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 07.01.2015, 23:03
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
По умолчанию Генератор Rigol DG1022
Есть вот такое "чудо":
http://www.rigolna.com/products/wave...dg1000/dg1022/
Мне необходимо получить периодический импульсный сигнал длительностью более одного часа с точным количеством импульсов. Попытка заставить генератор выполнить повтор импульсов наткнулась на ограничение общей длительности повторов в 500 секунд. Попытка создать произвольный сигнал уперлась в ограничение файла в 4 килобайта. Количества точек мне достаточно, но частоту семплирования как изменить в генераторе не нашел.
Была попытка выдавать импульсы пачками длительностью до 500 секунд, с ручным перезапуском и высчитыванием количества импульсов в последней пачке... в общем через задницу. Здесь тоже ожидал сюрприз от RIGOLа, первая пачка импульсов проходит нормально, после ручного перезапуска количество импульсов не совпадает с установкой... вместо 1000 выдает 1005, вместо 5 - 10... в общем чудеса.
Решил обновить прошивку, начал общаться с http://beyondmeasure.rigoltech.com/a...01/1/index.htm прислали прошивку и инструкцию:
Флешку отформатированную в FAT32 с записанным файлом прошивки вставить в USB хост, включить прибор нажимая кнопку HELP пока не засветится кнопка MOD.... в общем так оно не заработало. После обращения в суппорт, прислали другую инструкцию:
1.copy .GEL file to the root of USB flash
2.power on DG1022,insert USB into DG1022
3.press "store/recall" button ,change the disk to "UDisk".
4.there will be a note"update now?"
5.press "yes"
6. after finish update ,check the version
Так оно тоже не работает - в четвертом пункте система не видит обновления. Флешки пробовал разные, даже 512 мб нашел...
Дальше официальный суппорт молчит...
Кто сталкивался с этим "прибором", может я чего не так делаю? Благодарю всех откликнувшихся...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 23:32
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор Rigol DG1022
Сходите на eevblog.com там в форуме наверняка найдете.
Kabron вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 23:48
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
Kabron, благодарю за наводку! Но час от часу не легче, пишут что обновление прошивки на DG1022 сбивает внутренние калибровки...
Непрочитано 07.01.2015, 23:49
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 693
Смотрите дальше там все и объяснят.
Kabron вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 19:50
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Там похоже тоже не сталкивались с подобной проблемой... Единственное что предупреждают о слете внутренних калибровок при перепрошивке.. о чем официальный суппорт вежливо умолчал... странно все это.
Непрочитано 21.02.2015, 21:37
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
nikitchenko,
Интересно, что поменяли в новой прошивке, список изменений есть?
Gserge вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 21:49
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
То что мне нужно не поменяли... В вложении то что мне удалось накопать...
Много иероглифов...
Тип файла: doc DG1022X(DSP)Version Notes.doc (255.5 Кб, 85 просмотров)
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
