01.12.2008, 20:45
Сказал спасибо: 936
Я так понял , что у FT2232H два двух направленных порта на которые можно сразу с АЦП гнать данные . А обратно управление выдавать .
Все , пока облом :
Новости
28.11.2008
Компания FTDI информирует, что серийное производство высокоскоростных аппаратных USB-мостов FT2232H и FT4232H начнется в марте 2009 года. В настоящее время доступны для заказа инженерные образцы. Количество образцов ограничено и для их заказа обязательно требуется предоставление следующей информации:
Название и адрес компании, желающей заказать образцы
Номер телефона/факса, e-mail, веб-сайт
Проект:
Конечное приложение
Краткое описание (Желательно указывать сферу применения разрабатываемого изделия)
Начало разработки
Запуск пилотной партии
Запуск серийного производства
Годовая потребность
Время жизни изделия
Если требуется более 2-х образцов, необходимо обоснование запроса на большее количество.
Осторожно , злой кот
01.12.2008, 21:58
Сказал спасибо: 936
А пока можно и кипарис использовать
CY7C68013A
http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524
01.12.2008, 22:16
Сказал спасибо: 442
Вполне можно. Давайте для начала просчитаем минимальную производительность. Для комфортного наблюдения частота обновления данных на экране должна быть не менее 25-30Гц. Количество просматриваемых отсчетов примем 1К (1024). При 1 байте на канал в двухканальном режиме требуемая скорость будет примерно 50-60 КБайт/с. Т.е. даже при работе через СОМ-порт на USB вполне можно получить картинку приемлемого качества. Необходимым условием при таком выборе является наличие вычислительной мощности и достаточного объема памяти для предварительной обработки данных.
выложенная мною схема контроллера памяти может работать с любым МК, обеспечивая запись сигналов длительностью до 250 мС
01.12.2008, 22:42
Сказал спасибо: 936
Кстати можно реализовать такое как в протеусе-
Analyse Graph . Естественно память надо большую .
По входу триггера хватаем данные в память не передавая в комп , как заполним память можно передавать .А здесь уже скорость не важна. Потихоньку разгребать запись с разным разрешением.
Идея не моя , какой то USB oscill , вроде наш .
01.12.2008, 22:47
Сказал спасибо: 442
А так обычно и делается. Мало того, благодаря наличию памяти есть возможность смотреть сигнал _до_ срабатывания триггера.Обычно это называют разверткой в обратном времени
01.12.2008, 22:55
Сказал спасибо: 936
MisterDi
Твое мнение о FT2232H ? Точней что мы можем с нее получить ?
На режим с триггером - сколько минимум нужно памяти ?
Например если хотим осцилл до 40 МГц , Хотя бы на 5 сек.
01.12.2008, 23:20
Сказал спасибо: 442
FT2232H очень не плоха, но корпус неудобный для ручной пайки. Про память все просто: объем = частота_дискретизации * время_развертки * количество каналов. Т.е.в идеале 40МГц * 5с * 2 = 4МБайт. По моему мнению такое можно сделать на ПЛИС типа Циклон(1,2,3) или Спартан-3. Правда при таких объемах памяти есть смысл задуматься о собственном большом экране. Вчера приобрел матрицу от старого ноута 640*480*256. Мечтаю сделать что-то такое на ней
01.12.2008, 23:30
Люди, вы о чем ??? Прием данных нельзя совмещать с отрисовкой экрана, у юсб гораздо меньше приоритет. Если отрисовка окна займет 40 миллисекунд, на такое же время тормознется обмен. За все мк отвечать не буду, а в пиках - это точно. Данные - от начала до конца обмена - в файл -а по окончанию - светить на экране. Иначе - никак.
разум когда-нибудь победит... (с)
01.12.2008, 23:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от user_ushastyj
Люди, вы о чем ???
О том что сначала надо читать ...
Мы о режиме триггера ( вроде стробоскопический режим ???)
02.12.2008, 00:09
Сказал спасибо: 936
Сообщение от MisterDi
Ну почему же , феном прекрасно такое паял.
Другое дело , что плату заказывать придется.
У мну то же нечто похожее - целиком рабочая TOSHIBA T4400C. Так же хотел пустить на экран.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
