13.01.2015, 11:12
Сказал спасибо: 3,760
Подключить IP телефоны, для прямой связи
Добрый день!
Имеется 2 IP телефона "Aastra", абсолютно идентичные, но разных моделей (5370ip и Office70ip). Хочу полключить их к одному свичу и создать псевдо-мини АТС на 2 абонента, без выхода на другие сети, без всяких премудростей, просто набрать номер и позвонить с одного на другой и обратно! О других телефонах начитался, что это делается элементарно, хоть со свичем, хоть при непосредственном соединении... С этими-же уже голову сломал, но так ничего и не добился! То ему FTPсервер нужен, то шлюз не подходит... вобщем не соединяются, хоть убей их! Высылаю экраны настроек обеих аппаратов, ткните пальцем что и куда написать! По советам пробовал уже и прописывать в качестве шлюза АйПи адрес второго аппарата, и шлюз роутера - результат один.
13.01.2015, 11:36
Сказал спасибо: 21
Re: Подключить IP телефоны, для прямой связи
Для прямой связи требуется режим hot-line (так в D-Link ковских). Но здесь я этого не вижу. В теории все так - настраиваете сеть на обоих телефонах и указываете в качестве шлюза второй аппарат, далее указываете номера телефонов и не задаёте адрес sip сервера, далее включаем режим hot-line и прописываем в адресной книге куда переводить звонок.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
13.01.2015, 11:42
_guardianangel, Это полное меню настроек, режим hot-line отсутствует..... дело в том, что эти аппараты работали в качестве автономной мини-АТС на голландском судне, а вот чем они объединялись - я не знаю, либо компом с какой-то программой, либо свичем, либо роутером........
13.01.2015, 12:02
Сказал спасибо: 21
Скорее всего компом с поднятым sip сервером, к примеру asterisk.
13.01.2015, 12:14
_guardianangel, если Вы сталкивались, сможете объяснить, как для "чайника", как это сделать? У меня стоит роутер и свич, я использую инет на 3 компа, в свиче есть свободные порты, и аппараты стоят в разных помещениях... Я, так понимаю, что нужно скачать и установить эту прогу, а как дальше прописать адреса и организовать взаимодействие - с трудом представляю!
13.01.2015, 12:18
Сказал спасибо: 21
Sanyo, честно - с asterisk только работал, настраивать сам не настраивал. Обычно мне скидывали данные соединения и я прописывал их на абонентском ус-ве. Доступа к серверу не имел.
13.01.2015, 12:24
_guardianangel, ну и ладно, пока попробую найти эту прогу, не уверен, что она бесплатная.... а там глядишь, ещё кто-нибудь подключится к обсуждению! С наступающим старым НГ!
13.01.2015, 13:03
Нифига не понял! Или с мозгами уже проблемы..... Ни в одном дистрибутиве (оказались бесплатными) нет ни единого исполняемого файла...... Описание, наподобие трудов Ленина - слов много, а смысла нет! Из Википедии понял, что эта хрень под Линукс (на кой грех она мне нужна)..."и другие системы".. под какие именно - загадка.
13.01.2015, 14:07
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Надо. Аппарат может "сказать" только : - это Я, примите меня в буржуинство !
Голосовой трафик, действительно может "ходить" мимо АТС(SIP), но в сети должно присутствовать устройство которое понимает кто снял трубку , кто положи и т.д.
На FTP аппарат лазиет за свежими прошивками, музычкой, логи туда складывает..
На профильных форумах по астериску, можно найти "готовую к применению" софтовую АТС .
Основная масса настроек касается внешних соединений(trunk group) и безопасности.
Абонентские сервисы Вам тоже мало интересны, по скольку в большинстве своём их работа связана с внешними линиями. Я так понял, что сетка простая , плоская. Настроек будет минимум.
Мне по аське помогали настроить систему на 5 абонентов. Не могу сказать что понял всё , но заработало.
Сообщение от _guardianangel
К сожалению не встречал, но логически понятно как оно может работать.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
13.01.2015, 14:09
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Sanyo
на астеровских форумах типа ФАК-а, найдите нужное , вариантов действительно бешеные тысячи.
PS а вот что "многА букАв", полностью согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
