Непрочитано 15.01.2015, 14:08
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
analitik33 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка тактирования PIC16F688 при прошивании
Добрый день всем присутствующим!
Возникла необходимость прошить PIC16F688 чужой прошивкой. Файл прошивки и схема уст-ва предоставлен автором.
Если кому интересны подробности девайса:
http://alex-exe.ru/radio/measurement...ope/#more-1708
На схеме устройства виден кварц 20 МГц. От автора устройства нет никаких рекомендаций по слову конфигурации PIC16F688 при прошивании.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае при прошивании МК надо обязательно выбрать тип тактирования XT (высокочастотный кварцевый генератор)? Если я не ошибаюсь, это биты FOSC1 и FOSC0 в 01?
Если этого не сделать, то МК не заработает с кварцем 20 МГц?
analitik33 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 14:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка тактирования PIC16F688 при прошивании
В отличие от АВРок, у пиков вся конфигурация уже содержится в hex файле, программатор сам оттуда её берёт и шьёт.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 15:23
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Спасибо! То есть кроме файла "hex" прошивки больше ничего программатору (его софту) указывать не надо?
Меня смутил скриншот программы Prog_PIC, в котором видны опции прошивания:
http://www.sinor.ru/~zvn/prog_pic.html
Последний раз редактировалось analitik33; 15.01.2015 в 15:25.
Непрочитано 15.01.2015, 15:39
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от analitik33 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Есть кнопка для этого ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
analitik33 (15.01.2015)
Непрочитано 15.01.2015, 15:41
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
Конфигурация содержится в файле прошивки, посмотрел.
Неправильно понимаете.
XT - это для кварцевых генераторов до 4 МГц.
А всё, что от 4 МГц и выше - тип HS.
У Вас в прошивке всё правильно стоит, короче.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
