16.01.2015, 11:55
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Пухнут кондеры по вторичке
Ремонтирую блоки питания (см фото).
уже не первый раз меняю конденсаторы по вторичке, причем пухнет почти всегда первый после диода. Независимо от марки конденсатора.
Блоки выдают 24В, в плате стоят 450х35В. Даже если ставить на 50В, всё равно вздувается. Почему? Достало уже, может схему как то можно подправить.
Последний раз редактировалось rexdn; 16.01.2015 в 11:58.
Причина: изменил фотку
16.01.2015, 11:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: пухнут кондеры по вторичке.
Может, с голоду?
А если серьезно - дустом их не пробовали? Ну, в смысле, СМД-керамикой шунтировать? Должно полегчать.
16.01.2015, 14:14
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Полезно, но может не помочь, если ключ хороший и в трансформаторе медь не экономили. Фронты бы завалить, мне так кажется .
16.01.2015, 15:59
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Errare humanum est
То есть установить отсутствующий дроссель.
16.01.2015, 16:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Пухнут кондеры по вторичке
Достаточно бывает даже бусинки.
16.01.2015, 18:44
Сказал спасибо: 170
ESR измерить перед установкой, ставить только те экземпляры,которые с низким значением. И шунтировать, керамикой или пленкой, это должно помочь. Другие средства как то не приходят на ум
16.01.2015, 19:06
Сказал спасибо: 6,419
Вот рядом с конденсатором в термоусадке случайно не дроссель на стержне? И рядом с первым конденсатором стоит большой трансформатор. Суммарный магнитный поток рассеяния как раз приходится на первый конденсатор. Он сильно должен нагреваться. Хотя достаточно и трансформатора. Можно положить конденсатор на бок над сетевым дросселем немного удлинив концы, на которые можно одеть бусинки. Нагрев конденсатора уменьшиться.
Геннадий
16.01.2015, 19:47
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от rexdn
Почему бы и нет? Конденсатор, судя по габариту, максимум на 1000 мА. От блока питания, наверное, больше берете? Ампер 6? Вот 6-8 конденсаторов того же номинала и габарита в параллель точно помогут. Можно lowESR, 3-4 штучки.
16.01.2015, 21:00
Сообщение от rexdn
обратноходовой? да - ниче, что фронт импульса может в 3-5раз превышать ваше ожидаемое 24в? в хороших ИИП ставят не 35в конденсаторы, а 80-100в.
и дроссель, скорее всего, стоит в промежности двух конденсаторов - классика, а снизить выброс можно бусинкой, как правильно заметили, но не дросселем на палке/кольце. чтоб конденсатор не грелся, обязательно блокировать керамикой/пленкой на вышеозвученное напряжение, припаяв промеж ногов электролита на максимально коротких выводах
16.01.2015, 22:03
Сказал спасибо: 170
Справедливо заметили уже, что кондеры могут нагреваться от близко расположенных элементов. Проверьте нагрев, хотя бы пальцем. Если так- необходимо отнести конденсаторы подальше. И несколько конденсаторов параллельно меньшей емкости вместо одного на 470 мкф должно помочь. Напряжение, 35 В -достаточное для данного блока
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
