Непрочитано 21.01.2015, 17:46
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Keil и русский язык
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
YURALL72,что на счет этого - https://kazus.ru/forums/showpost.php?...0&postcount=26
Стыдно признать,я не понял что Вы спрашивали((((
YURALL72 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:58
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Алексей, ты USART_WR_String выложи.
omercury вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
omercury, А что с ней ?
Код:
void USART_write (char data)
    while(!(USART1-›SR & USART_SR_TXE));
    USART1-›DR=data;
void  USART_WR_String(const char *s)
        char c;
        while ((c = *s++)) {
                USART_write(c);
Код:
                  USART_write PROC
;;;33     void USART_write (char data)
00009c  bf00              NOP
                  |L1.158|
;;;34       {
;;;35         while(!(USART1-›SR & USART_SR_TXE));
00009e  490a              LDR      r1,|L1.200|
0000a0  8809              LDRH     r1,[r1,#0]
0000a2  f0010180          AND      r1,r1,#0x80
0000a6  2900              CMP      r1,#0
0000a8  d0f9              BEQ      |L1.158|
;;;36         USART1-›DR=data;
0000aa  4907              LDR      r1,|L1.200|
0000ac  1d09              ADDS     r1,r1,#4
0000ae  8008              STRH     r0,[r1,#0]
;;;37       }
0000b0  4770              BX       lr
;;;38     void  USART_WR_String(const char *s)
                          ENDP
                  USART_WR_String PROC
0000b2  b500              PUSH     {lr}
;;;39     {
0000b4  4602              MOV      r2,r0
;;;40             char c;
;;;41             while ((c = *s++)) {
0000b6  e002              B        |L1.190|
                  |L1.184|
;;;42                     USART_write(c);
0000b8  4618              MOV      r0,r3
0000ba  f7fffffe          BL       USART_write
                  |L1.190|
0000be  f8123b01          LDRB     r3,[r2],#1            ;41
0000c2  2b00              CMP      r3,#0                 ;41
0000c4  d1f8              BNE      |L1.184|
;;;43             }
;;;44     }
0000c6  bd00              POP      {pc}
;;;45
                          ENDP
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сообщение от YURALL72 Посмотреть сообщение
То что ты здесь привел https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=23
не будет работать при кодировке utf8 !
dosikus вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:35
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Предполагаю, что вставляется флажок команда/данные и отправляется в USART в синхронном девятибитном режиме.
omercury вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:38
YURALL72
Сказал спасибо: 143
YURALL72, STM32F0 еще одну фишку не озвучил - CS дергать без надобности .
Если не дергать CS дисплей не работает.
// Ïåðåäà÷à áàéòà (êîìàíäû èëè äàííûõ) íà LCD-êîíòðîëëåð
// mode: CMD_LCD_MODE - Ïåðåäàåì êîìàíäó
// DATA_LCD_MODE - Ïåðåäàåì äàííûå
// c: Çíà÷åíèå ïåðåäàâàåìîãî áàéòà
void nlcd_SendByte(char mode,unsigned char c)
unsigned char i=0;
GPIO_ResetBits(PORT_LCD, CS_LCD );//CS_LCD_RESET;
GPIO_ResetBits(PORT_LCD, SCLK_LCD );//SCLK_LCD_RESET;
if(mode) GPIO_SetBits(PORT_LCD, SDA_LCD);//SDA_LCD_SET;
else GPIO_ResetBits(PORT_LCD, SDA_LCD);
GPIO_SetBits(PORT_LCD, SCLK_LCD);//SCLK_LCD_SET;
for(i=0;i‹8;i++)
if(c & 0x80) GPIO_SetBits(PORT_LCD, SDA_LCD);//SDA_LCD_SET;
else GPIO_ResetBits(PORT_LCD, SDA_LCD);//SDA_LCD_RESET;
c ‹‹= 1;
delay_tik(NLCD_MIN_DELAY);
GPIO_SetBits(PORT_LCD, CS_LCD);//CS_LCD_SET;//если её заремить дисплей не пашет
YURALL72 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:39
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
omercury, Да не , там простой UART .
Я и привел-то код для подтверждения что с кириллицей все работает, а не про 9бит.
На счет 9битного SPI - делал как Стас прописал...
dosikus вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:41
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Стоит encode in ANSI
YURALL72 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Ты уже тыркал галки - файл мог в utf8 сохраниться . Так что листинг в студию.
На счет CS - 9бит SPI на F0 , заливаю картинку без дерганья CS при трансфере :
Код:
cut
	CS_ENABLE;
	Fill_image();
	 CS_DISABLE;
cut
void Fill_image(void)
	uint16_t i;
	Gotoxy( 0,0);
	for (i=0;i‹LCD_MEM_SIZE;i++)
		while(!(SPI1-›SR & SPI_SR_TXE));
    SPI1-›DR =gImage_cat[i]|0x100;
dosikus вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 20:57
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Я совсем уже одурел от этого 9-го бита.Ничего не соображаю.Прилагаю проект где я русский шрифт ещё не удалил.
Тип файла: rar 32MHz_lib_PCF8833_bmp.rar (933.3 Кб, 33 просмотров)
YURALL72 вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть 4) EagleB3 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2139 14.04.2015 08:18
DVD проигрыватель Shinco DVP-358. В двуязычных видео DVD пропал русский язык ByakaBuka Видеотехника 5 27.06.2012 23:50
Русский язык на mt-16s2d. GregoryN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.07.2006 14:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
