Непрочитано 07.11.2016, 13:04
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Keil и русский язык
В кейл уже давно сделали поддержку win1251 и все прекрасно выводится на экран. Надо смотреть что за кодовая таблица в контроллере дисплея. И в настройках редактора encoding, что выбрано?
Последний раз редактировалось realid; 07.11.2016 в 13:09.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
AlexPi (08.11.2016)
Непрочитано 07.11.2016, 13:17
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Откуда в дисплее с HD44780 win1251 или еще что-то? Там же всю жизнь было свое, родное-кривое)))
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
AlexPi (08.11.2016)
Непрочитано 07.11.2016, 13:21
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
Когда-то в 4.74 (кодировка ANSI) делал просто:
Код:
const unsigned char russian[]={ 0x41, 0xA0, 0x42, 0xA1, 0xE0, 0x45,
0xA3, 0xA4, 0xA5,0xA6, 0x4B, 0xA7, 0x4D, 0x48, 0x4F, 0xA8, 0x50,0x43,
0x54, 0xA9, 0xAA, 0x58, 0xE1, 0xAB, 0xAC, 0xE2, 0xAD,0xAE, 0x62,
0xAF, 0xB0, 0xB1, 0x61, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xE3, 0x65, 0xB6, 0xB7,
0xB8, 0xB9, 0xBA, 0xBB, 0xBC, 0xBD, 0x6F, 0xBE, 0x70, 0x63,0xBF,
0x79, 0xE4, 0x78, 0xE5, 0xC0, 0xC1, 0xE6, 0xC2,0xC3, 0xC4, 0xC5,
0xC6, 0xC7};
void Lcd_write_str(char *STRING){
	uint8_t c;
	while (*STRING){
		c=*STRING++;
		if(c›=192) Lcd_write_data(russian[c-192]);
		else Lcd_write_data(c);
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.11.2016 в 13:27.
AlexPi (08.11.2016)
Непрочитано 07.11.2016, 23:44
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
AlexPi на пути к лучшему
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Вот я как раз так и делаю. Даже табличка один в один с Вашей.
И чего я только в encoding не пытался включать. Включал и win1251 и ANSI. Абракадабра при этом правда меняется, но нужного эффекта нет. Для AVR в редакторе использовался win1251, все работало отлично. Перекодировщиком конечно можно воспользоваться, но это если "писанины" не много. А если много то потом в том коде сложно разобраться.
AlexPi вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 00:53
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Всем откликнувшимся спасибо. Проблему решил самостоятельно.
Короче Notepad++ помог. Нарыл на другом форуме, у человека бала схожая проблема только при использовании ф-ии sprintf(). Надо было просто файл main.c из проекта открыть в Notepad++ сделать перекодировку в ANSI и сохранить. После открыл проект в Keil откомпилировал "залил" и все ОК.
После уже в Keil дописывал другие строки, проблем не было.
Еще раз всем спасибо за участие!!!!
Последний раз редактировалось AlexPi; 08.11.2016 в 09:57.
AlexPi вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть 4) EagleB3 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2139 14.04.2015 08:18
DVD проигрыватель Shinco DVP-358. В двуязычных видео DVD пропал русский язык ByakaBuka Видеотехника 5 27.06.2012 23:50
Русский язык на mt-16s2d. GregoryN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.07.2006 14:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
