21.01.2015, 22:07
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
uln2003a
Подскажите плз какая максимальная частота работы uln2003a,
хотелось бы поставить вместо кучки транзисторов с обвязкой.
Duty cycle 50% частота 38 кгц.(для ик,шим мк)
Пока нашел данные что работают на единицах кгц.
В шите что то не нашел...
Последний раз редактировалось Damir123; 21.01.2015 в 22:15.
21.01.2015, 23:16
Сказал спасибо: 918
Re: uln2003a
Время открытия/закрытия 1мкс.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.01.2015, 11:05
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: uln2003a
Сообщение от Damir123
Проверено, работает
Сказали "Спасибо" 3d cube
22.01.2015, 13:14
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: uln2003a
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf .... страница 7 SWITCHING CHARACTERISTICS при разных температурах ...
Последний раз редактировалось elon; 22.01.2015 в 13:21.
22.01.2015, 13:31
Re: uln2003a
Благодарю,по подсказке Easyrider83 уже разобрался,TYP 0.25 μs MAX 1 μs.
Отдельное спасибо 3d cube,"Проверено, работает" это вообще шикарно.
Пожалуй темку пора прикрывать.
05.04.2019, 21:36
Re: uln2003a
Спрошу здесь... Кто подскажет "фамилию" обычного буфера, по цоколевке близкого к uln2003? В смд корпусе?
Требуется заменить uln2003 на какой-нибудь буфер или , на худой конец, инвертор. Но так, чтоб минимально резать дорожки на плате! Вот CD74ACT245 меня бы устроила, да ног у нее многовато и корпус шире uln2003
Хочу убрать 2003 с платы контролера и перенести ее на плату с релюхами! До платы реле почти метр ... Просто заменить 2003 перемычками очкую, помехи на контролер попрут! Буфер хочу!
зы. нужно 5 каналов, ну хотя бы 4! Использовать саму 2003 как буфер, потом инвертор и снова 2003 - не предлагать.
Последний раз редактировалось svin66; 05.04.2019 в 22:03.
05.04.2019, 23:25
Re: uln2003a
оптроны спасут, есть на 150ма
05.04.2019, 23:57
Сказал спасибо: 2,912
Re: uln2003a
Сообщение от svin66
Тем на и хороша, что выход может быть выше питания основной схемы. ИМХО - аналогов в "логических" сериях нет в принципе.
Сообщение от svin66
За чем-же дело встало? Ну разве что дополнительные резисторы на 51..100 Ом "врезать" перед разъёмом на "плате контроллера".
Сообщение от svin66
Где блокирующие диоды установлены?
Сообщение от jump
Overkill?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.04.2019 в 00:00.
06.04.2019, 15:48
Re: uln2003a
Оптроны то спасут, но куда их ставить? На плату с реле? А до нее метр проводов от контроллера?
Диоды, блокирующие, установлены внутри 2003. А она установлена на краю платы с контроллером, и получает, с оного сигналы. Нужен просто буфер! По цоколевке близкий с 2003. Если таковой имеется в природе, то запаиваю сей буфер на место 2003, а ее саму перенесу на плату реле. Вот чего я хочу.
Нужен шинный формирователь, в смд корпусе, желательно на 16 ног. Ну или как-то извратиться, чтоб выйти из положения.
10.04.2019, 23:24
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 1,949 сообщении(ях)
Re: uln2003a
Сообщение от ForcePoint
С открытым коллектором к155ла11 - до 12 вольт.
Что касается КМОП с открытым стоком - вроде тоже есть такие возможности.
У 564ЛА10 как будто можно 15 вольт подавать на выход, но это - не точно!!!
Сообщение от svin66
ИМХО к выходам контролера провода лучше покороче.
Если
Сообщение от svin66
и никак по-другому - от ULN к обмоткам реле - витыми парами.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
