25.01.2015, 09:54
Новая версия программы AVRDUDESELL
Новая версия программы AVRDUDESELL - программы для программирования микроконтроллеров семейства AVR.
Новое в программе: - Качественно новая версия программы.
Переезд на новую площадку.
Новый дизайн.
Возможность сохранять и восстанавливать настройки фьюзов.
Теперь все формы можно растягивать.
Автоматическое открытие файлов проекта.
Строка адресов для дампов FLASH и EEPROM.
Строка адресов может расчитыватся автоматически.
Возможность связи *.hex, *.eep, *.fus файлов с приложением.
Загрузка файлов *.hex, *.eep, *.fus из командной строки.
Альфа 0.98 версия дизассемблера.
Устранена ошибка прописных и строчных символов при задании порта подключения программатора.
Устранена ошибка сохранения первого байта в файлы *.hex, *.eep.
Устранена ошибка размера дампа при автоматическом обновлении файлов проекта.
Подробнее на http://matrex-notes.blogspot.com/201...eshell_21.html
Прямая ссылка для скачивания https://drive.google.com/file/d/0B-w...ew?usp=sharing
Разумная критика приветствуется.
Пара картинок:
25.01.2015, 16:11
Re: Новая версия программы AVRDUDESELL
matrex,
а зачем нужен дизассемблер, если студия сама прекрасно разлагает молекулы на атомы и позволяет шагать по программе - у вас это есть?
и лечитесь от болезни понипрога - отмеченные фузы программируются. еще лучше интерфейс авр910 или стк500 с выпадающим списком-описанием фузов. выбрал нужное (например, тип генератора) - жмяк - в фоновом режиме слово состояния группы фузов приняло новое состояние и сохранилось. в таком случае будет однозначность восприятия и не будет стонов/ахов по поводу - что ж обозначает закрашенное поле - 1 или 0. кстати, при чтении из МК должно отображаться текущее состояние фузов
и поддерживаемые МК... маловато будет лучше уж студией - проверено
25.01.2015, 21:27
Сообщение от jump
matrex,
Cтудия, насколько я знаю, модет дизассемблировать только *.elf файлы, что не всегда доступно для конечного *.hex. Или я не прав? Подскажите как можно дизассемблировать *.hex. Шагать по программе - нет этого нет. Идея сделать дизассемблер такого качества что бы можно было закопийпастить код в студию и там его отлаживать.
Сообщение от jump
эта опция есть в насройках 2 картинка, 5 строка.
Сообщение от jump
Для этих целей служит опция сохранения фьюзов - можно для своих целей наделать настроек любое количество (может реализовать библиотеку настроек?) + информация по фьюзам перед программированием.
Сообщение от jump
Так и сделано, если прочитать чип
Сообщение от jump
Надо просто обновить версию дудки (или задать папку расположения) - эта программа надстройка над avrdude. Ну а студия - это да...
Последний раз редактировалось matrex; 25.01.2015 в 21:30.
25.01.2015, 21:40
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от matrex
Не правы - hex тоже может дизассемблировать. Нужно создать проект для отладки, но не с elf-файлом, а с hex.
25.01.2015, 21:51
Хм... Я этого не знал... Завтра буду изучать матчасть... В какой версии студии это возможно? Я в принипе консервативен, юзаю 4...
Последний раз редактировалось matrex; 25.01.2015 в 22:01.
25.01.2015, 23:05
Сказал спасибо: 2,913
Да чуть-ли не с третьей это было.
25.01.2015, 23:37
Сказал спасибо: 8
Сообщение от matrex
В четвёртой возможно. В шестой наверное тоже можно.
25.01.2015, 23:55
Да, я уже понял и даже проверил... Ну что ж, может дизасм развивать и не буду... За совет спасибо.
26.01.2015, 00:02
Сказал спасибо: 15
Сообщение от matrex
А изобредать мегалисапед для наматывания на колёса мегакала мамонта вообще смысл есть? Или это просто мега-ретро-ностальжи?
26.01.2015, 00:05
Прям не знаю что сказать... Это что конструктивный диалог? И мне действительно что то нужно ответить?
Последний раз редактировалось matrex; 26.01.2015 в 00:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
