24.01.2015, 12:21
Сказал спасибо: 170
Re: Пухнут кондеры по вторичке
Сообщение от Falconist
Ну почему "нечего возразить"? Есть чего. Это о каких же мостах в обратноходе/прямоходе идет речь??? Кроме входного, конечно.
он, наверное, имел ввиду выпрямитель 220В
Гениально
24.01.2015, 13:42
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Andrew1
На мой взгляд, эта проблема - в самих кондерах и не соответствии их характеристик тому, что заявлено в документах и рекламе.
- Проблема качества имеет место - это вопросы технологии их производства.
Но это только одна из причин с безразмерными претензиями к качеству и ESR.
- Тем не менее большинство блоков питания С ТОЧНО ТАКИМИ ЖЕ КОНДЕНСАТОРАМИ РАБОТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ в БП с такими же ШИМ, и не поступают в ремонт.
Как это объяснить без феншуя. минуя танцы с бубном?
Снижение КА решает эти проблемы радикально и однозначно.
Для понимания что именно является причиной перегрева емкости достаточно определить разницу между амплитудным и действующим значением на обмотке и емкости фильтра.
Для многих авторов присутствующих в теме - требуется напряжение ума что бы осознать и измерить простые параметры определившись - чем отличается амплитудное значение от действующего.
Последний раз редактировалось Repit; 24.01.2015 в 14:00.
24.01.2015, 13:57
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Какой подбор? Low ESR - это такая серия конденсаторов.
Таких серий конденсаторов упакованных в этикетки Low ESR на рынке пруд пруди.
Вера в этикетку это для лохов - а измерение их качества прибором позволяет отбраковать рекламный вымысел от реальности используя измерители ESR.
Это и есть - предлагаемый вами "подбор".
Сообщение от Ан-162
В рассматриваемом обратноходовом ИИП фронты тока через лит вторичной цепи совпадают с фронтами напряжения
Тяжелый случай тупизны и безграмотности.
выраженный на распальцовке
Нужно повышать свой уровень образования - начинать изучение электричества и свойств конденсаторов по учебникам 8 - 9 класса - освоить параметры "реактивность", "сдвиг фаз"...
24.01.2015, 14:42
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Repit
Точно, особенно с выкусыванием одного диода из выпрямителя нагруженного на ёмкостную нагрузку.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
24.01.2015, 15:40
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
- Так что - совпадают, совпадают.
- Сдвиг пренебрежимо малый.
- Фронты перекрываются.
Это действует только в условиях военного времени ?
Три варианта маловато при такой буйной фантазии.
Я так и не понял это сдвиг фаз между током и напряжением = 90*, или температура кипения воды?
Если нет осциллографа то найди термометр и измерь температуру тела в области лба.
Эпюра для иллюстрации.
Последний раз редактировалось Repit; 24.01.2015 в 15:54.
24.01.2015, 16:08
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Repit
Вы круто загнули
Куда уж нам, неграмотным, тягаться
Вы учите, учите неграмотных- дело-то благородное. Ваши идея выкусить один диод из мостика- она одна чего стоит. Вами и теория так переработана, усовершенствована- не возьметесь ли учебник по ИИП написать . Дело-то благородное----
PS. Я только сожалею о людях, которые ищут в форумах решения своих проблем. Найдя такие "советы", все проблемы покажутся мелочью. Достаточно уметь включить осцилл и понять, чем амплитуда отличается от действующего значения
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
24.01.2015, 16:10
Сказал спасибо: 17
Сообщение от telekot
Если бы вы открыли Справочник сельского электрика - то после осмысленного изучения смогли бы разобраться чем конденсатор фильтра питания отличается от емкостной нагрузки.
Для особо образованных поясню
- выкусывание диода изменяет частоту и скважность импульсов поступающих на конденсатор фильтра - то есть это ШИМ.
Снижение действующего значения напряжения на конденсаторе фильтра переключением с двухполупериодного на однополупериодное выпрямления широко применялась до появления мощных переключающих компонентов - тиристоров транзисторов.
Применяется и сейчас.
Вот известная схема для паяльника .
Последний раз редактировалось Repit; 24.01.2015 в 16:36.
24.01.2015, 16:14
Сказал спасибо: 17
vidask, Мудрость вас явно напрягает.
Я понял что по теме вам сказать нечего.
Поэтому воспользуйтесь моим советом в области изучения материальной части тогда и вы сможете участвовать в этой теме как специалист.
24.01.2015, 16:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Repit
Это эпюра для сетевого лита, а в теме обсуждают вторичный выпрямитель обратнохода.
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой... (с)
Сообщение от Repit
Занавес!
Так это ШИМ?!
А ребята-то и не знают!
(амплитуда зарядных импульсов как меняется при таком переключении, аффтар знает?
а то, что мощность от тока квадратично зависит на R в составе ESR - в курсе? )
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.01.2015 в 10:03.
24.01.2015, 16:45
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Так это ШИМ?!
Я понимаю что стыдно выглядеть необразованным среди "ребят".
Значит нужно вместе с "ребятами" вытереть сопельки и садится за учебники.
Узнать о свойствах конденсаторов, как работают выпрямители, что такое ШИМ...
Я просил без истерик, и тупого флуда - общаться только по теме в конструктивном тоне.
Последний раз редактировалось Repit; 24.01.2015 в 18:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
