06.02.2015, 08:54
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
25fl032 и тритон ошибка CRC
как я не старался, постоянно вылетает сея ошибка.
менял софт
менял в софте метод прошивки
менял параметры
микру на место впаял, она рабочая с рабочего аппарата.
мож стоит защита какая то.
ошибка вылетала на 96% при верификации.
где то 10-20 ну может 30 ошибок и все разные точнее в их количестве как и с места появления ошибки.
06.02.2015, 09:05
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: 25fl032 и тритон ошибка CRC
Сказали "Спасибо" Albert_V
06.02.2015, 09:08
доработки сделаны
я в первые на днях на авось с большим удивлением прочёл в первый раз и без косяков и без перечиток однугиговую НАНД (2 часа ушло).
08.02.2015, 18:55
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
mix10, обычно когда данные плавают при чтении, то микрухе конец, просто возможно в данном случае они эти ошибки в той области, что сильно на работу устройства не влияют, поэтому работает. Обычно в конце сериал флеши эмулируют еепром, например в телеках.
08.02.2015, 23:30
будем тогда думать это.
просто за всю работу с тритоном у меня не было не выскакивало ошибки контрольной суммы.
Обычно было ошибка чтения при верификации.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
