24.03.2011, 12:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: TopoR-Топологический трассировщик печатных плат
Сообщение от NurAnion
А при импорте в Топор pcb не отображаются границы корпусов и появляется большое количество ненужных слоёв.
Повторить не получается. Нужен проект в DipTrace.
Как вариант, слои с контурами компонентов могут быть просто выключены в Топоре.
Я ставлю ширину проводников 0.5/0.5, зазор между цепями тоже 0.5/0.5, однослойная трассировка(верхний не трассируется), все элементы закрепляю.
Насчет закрепления элементов - это не совсем верно, в данном случае. Лучше это делать на плотных платах, когда двигать компоненты некуда или нельзя. И в этом случае рекомендуется включать "Строгий контроль".
Но в Вашем случае плата довольно свободная, компоненты, как я понимаю, можно немного и подвигать. Поэтому здесь будет удобен другой метод: фиксируете только разьемы и крепежные отверстия, запускаете на автотрассировку со "Слабым контролем" (как Вы и делали), а полученный результат дорабатываете с помощью интерактивных процедур:
Например, можно включить "перемещение компонентов с оптимизацией путей проводников". Все узкие места будут ликвидированы. Затем надо будет подровнять некоторые компоненты (ряды резисторов). Это удобно делать в Freestyle редакторе (F8 ). Компонент тянется за мышкой, проводники автоматически раздвигаются.
Далее надо посмотреть саму топологию, где-то проводники делают лишнюю петлю, лучше добавить перемычку. Это делается уже в редакторе топологии F7. Не стремитесь особо точно, без нарушений зазоров прокладывать проводник или переход, топология выровняется сама при переходе во Freestyle редактор или при запуске "перемещения переходов с оптимизацией путей проводников". Это наиболее часто используемая функция, она устраняет небольшие нарушения и упрощает ручную работу.
Очень полезно, кстати, посмотреть Уроки, особенно важен урок №4, там как раз показана ручная работа с проводниками.
Вариант разводки с комментариями отправляю на почту.
Последний раз редактировалось Maple81; 24.03.2011 в 13:55.
25.05.2011, 12:58
Назрел такой вопрос, если я в процессе трассировки вижу, что надо заменить к примеру пару корпусов резисторов,...на вертикальные... на любой другой размер, чтобы равномерно заполнить пространство платы, но в опциях такого нет, как скажем в Eagle(...и других) и проект я не могу вернуть обратно в Eagle(Proteus...), чтобы там сменить корпуса, на уже частично разведённой плате, как МЕНЯТЬ корпуса ?
.... пробывал сохранить новый файл (*.DSN), с более подходящими корпусами, но в существующий проект Топора, разведённой платы, всунуть этот обновлённый файл*.DSN не получается.
25.05.2011, 14:15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 123mib
На данный момент Топор - только трассировщик (с редактором топологии). Редактора библиотек (корпусов) у него нет. Он не является системой сквозного проектирования как Eagle (хотя работы в этом направлении ведутся), поэтому и заменить корпуса в нем нельзя.
Сообщение от 123mib
В Eagle вернуть обратно проект нельзя (нет соответствующего скрипта), но в Proteus можно через ses-файл.
Сообщение от 123mib
Нет, такой вариант не пройдет, два файла вместе не соединить.
25.05.2011, 15:27
Сообщение от Maple81
Спасибо, это уже интересно, я пробывал пока что только с Eagl импортировать DSN (было интересно поиграться с Eagl 3D), а вот с Proteus файлик DSN ещё не пробываал выдёргивать, хотя в основном всё в нём рисую !
Последний раз редактировалось 123mib; 25.05.2011 в 15:31.
25.05.2011, 15:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 123mib
Чуть выше была полезная ссылка, если раньше dsn из Proteus не делали, то пригодится.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=37959
25.05.2011, 15:57
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от 123mib
разве в Eagle уже появился 3D?
Вроде есть платная прога которая делает картинку платы с Eagle проекта, но со своим языком программирования
25.05.2011, 16:14
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Да нет же, идёт как отдельная прога Eagle3D(набор корпусов и скрипт создающий описаловку*.pov) + POV-Ray(программа трассировки лучей)
вот такое чудо можно получить, если сверху ещё кинуть MegaPOV
http://s011.radikal.ru/i315/1105/a5/8e435084ffc2.png
чудо, не моё... немец какой-то сваял, но КРАСИВО!...да ещё и глубину резкозти добавил )))
Последний раз редактировалось 123mib; 25.05.2011 в 16:16.
25.05.2011, 16:20
рисунок красивый, оч реалистичный!
Сообщение от 123mib
а эта прога дает возможность сохранять модели платы в 3D форматах (step, iges, parasolid)?
25.05.2011, 16:28
сайт http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
К сожалению нет, только в POV, свой формат опсиания, с 3D никак не свяжешь, но можно сделать такое, опять же для увеселения лишь, видеоролик
http://www.matwei.de/lib/exe/fetch.p...:rs232tocf.mpg
Очень надеюсь что вскоре появится какая-нибудь возможноcсть экспорта из Топора в Eagl )
Последний раз редактировалось 123mib; 25.05.2011 в 16:31.
25.05.2011, 17:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 123mib
В следующей версии будет выпущен открытый текстовый формат Топора. Если будут желающие, они смогут написать скрипт для Eagle.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
