Нарисовал небольшую схемку в Орле, часть развёл вручную, часть полуавтоматом в Топоре, в итоге есть готовая разводка и вот идея, "Что если верхнюю сторону платы(Top) использовать только под землю(GND) без перемычек
, в роли экрана... как сделать это в Топоре... ?
Пробывал в режиме однослойной и многослойной трассировки, указав в "Автотрассировка/Назначение цепей на слои" - GND в Top, а все остальные цепи в Bottom, в итоге или упёрто разводит с кучей ошибок, перемешивая цепь GND с двух сторон платы (а не только в Тор, как указанно в настройках), ещё и с кривыми дорожками, которые не поддаются выравниванию
или же никак не может развести цепи c одной заданной стороны (кроме GND), мешая их в двух слоях, топчась на месте, путаясь, элементарные цепи не вяжутся никак, хотя в режиме односторонней трассировки всё БЕЗ ПЕРЕМЫЧЕК В РАЗ!!!, что Eagle ни за какие коврижки не сделает!!!!!
Вариант с опорным слоем отведённым под землю не красиво выходит, везде торчат небольшие выводы с "переходными" Via на опорный слой GND...
Методом тыка дошёл ))) ...
1. Включаем однослойный режим трассировки
2. но теперь Указываю в "Автотрассировка/Свойства цепей" цепь GND не трассировать!!!
Плата трассирисуется без перемычек уже в считанные секунды !!!!
Заливаю верхний слой (Тор) металлизацией, связав с не разведённой цепью GND.
Возможно сообщение "Не разведена цепь GND", кое-какие цепи GND к металлизации могут не подтянуться, пришлось уменьшить Ширину спиц/барьера термобарьера до 0.7/0.4 мм, а угол выставить на 90 градусов, теперь ошибки пропали
.... возможно это зависит от расположения деталей на плате, хотя металлизация может перекрывать площадки, но связи не подтягивалась, выдавая ошибки.
Единственное оставалось каких-то 100 ошибок "Нарушение DRC" ...мелкие риски на металлизации...
3. Убрал эти лишние ошибки, в настройках выставив "Многослойная трассировка"
Всё вышло, очень легко разводятся цепи в автомате или на полуавтомате, давая возможность ещё уплотнить детали, а земля GND на отдельном слое!
Запутали эти пункты настроек, видимо они немного условны...
