21.02.2015, 21:17
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Жёсткий диск WD5000LPVT-походу умер?
акронис его совсем не видит, может кто сталкивался?
Сказали "Спасибо" BYZON80
21.02.2015, 21:57
Сказал спасибо: 918
Re: жёсткий диск WD5000LPVT-походу умер?
подкиньте его на другую систему. Не понятно это.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.02.2015, 22:56
Сказал спасибо: 6,419
Может быть из-за разности режимов BIOS (AHCI или IDE), при которых отформатированы и работают диски системы и этого диска. Это если диск чужой, не от этого компа.
Некоторые версии Акроникс с болванки или из системы бывает не видят такое.
Попробуйте отключить свои диски, установить IDE режим в BIOS и посмотреть Акрониксом с болванки.
Геннадий
21.02.2015, 23:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Это чистый диск? Или он где-то работал, и там есть информация? Если чистый, то на первой картинке пишет что его надо инициализировать. То есть создать новый том и отформатировать его.
Сказали "Спасибо" andries5
21.02.2015, 23:48
диск работал в ноуте, потом перестал подавать признаки жизни(
щас пробую hdd-regeneror-ом пройтись, такое чувство что он весь битый))
Последний раз редактировалось BYZON80; 21.02.2015 в 23:52.
21.02.2015, 23:51
Сообщение от Easyrider83
пробовал на трех, ток в одной он видится
22.02.2015, 00:16
Сообщение от genao
BIOS (AHCI или IDE)
пробовал....
22.02.2015, 15:49
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от BYZON80
Лохолитином не пробовали, извините за грубость
Последний раз редактировалось bobic; 22.02.2015 в 15:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
22.02.2015, 20:12
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Попробуй снять плату, протереть контакты вернуть плату на место. Подключить и снова проверить диск. Там соединение на подпружиненных контактах, окисляется.
Сказали "Спасибо" messoft
22.02.2015, 21:22
Сообщение от bobic
Лохолитином не пробовали....
спасибо за прогу, но в моём случае она видимо не поможет....(ошибка чтения всего и накопитель не определен- всё что она пишет в ответ...).
хоть потренируюсь на нём....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
