Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 09.03.2015, 22:09
alex_markin
alex_markin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Mentor Graphics EE грабли и находки
Galbert, 120A - это очень серьёзный ток! Если не секрет, скажите сколько слоёв и какой меди в ваших платах? Очень интересно.
Думаю что в вашем случае путь таких токов относительно короткий. Рекомендации из IPC стандартов или online калькуляторы дают вполне приемлемые результаты для простых геометрий.
У меня другие задачи - системы Intelligent Power Distribution. Дорожки с большими токами занимают значительную часть платы. Увеличивать количество слоёв и меди можно только до определённого предела - возникают проблемы со сборкой. SMD компоненты просто "плывут". Большой процент брака с производства. Токи у меня порядка 300А. Есть ограничения по весу.
Но сейчас на столе проект где ожидаются два пика - порядка 1500А@100ms и 500A@5s. И тут мне нужно сделать выбор между двумя разными технологиями печатных плат - вот отсюда и мой интерес к температурным моделям.
alex_markin вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 18:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Mentor Graphics EЕ грабли и находки
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
megratec.ru - пока самый толковый сайт на ру.
Можно и здесь и не только в этом топике.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Galbert (13.03.2015)
Непрочитано 13.03.2015, 18:43
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
Сообщение от alex_markin Посмотреть сообщение
16 слоев. Медь 35 мкм. Размер платы - примерно 22х11 см (это модуль), толщина - 1,6мм по ламинату. Для сильнотокового питания использованы 3 внутр. пары (Vcore-GND), правда на 1-й из них частично разведены дорожки и полигоны других питаний.
Стек симметричный. Переходных по питанию от источника на слои - примерно 2 шт/А (т.е. примерно 250, столько же по GND).
Но Ваш случай потяжелее будет Удачи!
Galbert вне форума
Сказали "Спасибо" Galbert
alex_markin (13.03.2015)
Непрочитано 14.03.2015, 03:18
Galbert
И еще, забыл - технология 0.1\0.1, переходная 0.25\0.45. Чтоб не сползали 0402 - стек симметричный, заполнение заливками - без перекосов, минимум 5-ти (лучше 7-ми) зонная печка при производстве. Ну и одна "угробленная" пустая плата для снятия термопрофиля.. таких модулей у нас - уже 7-й вариант на всё более новых плисах. Брака нет. Как и второй переразводки попадаем сразу
Galbert вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 10:21
_Master
Аватар для _Master
_Master на пути к лучшему
Мне щенят некчему. Но если Ментор для Андроида подскажите , буду признателен.
Всем привет от меня.
_Master вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:03
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Для начала поинтересуйтесь аппетитом Ментора. Он Андроид проглотит и не кашлянет. К тому же комфортно с ним работать можно только на FullHD мониторе(а лучше 2-х).
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Galbert (20.06.2015)
Непрочитано 17.03.2017, 04:20
Galbert
Немнго далее. Протоптал VX1.2.(9.4.5 ргже) Зная правила всё просто. Просто нельзя быть не в сетевой с нераспределёнными правами. Нельзя много. Есть чувак, он сидит в подстеках (паечная площадка), и и ниуя ни за что не отвечаем.
Есть чувак в схематике, который орет "О мня!! Есть чувак с Плисами "Куда пинаут прёшь?"
А результат -знаете, обезьяну и в ворде можно научить. По мере привыкания (2-й год!) Я полюбил Ментор график. Мануал до гинеколога у него правда. Перевод с абхазского на удмуртский (извините, просто пример). Всё у него логично. Могу по мере поделиться.
После Альтиума и Оркада ..... сложнее но круче. Но классный! Только надо научить.
Я учусь. 3 платы 16 слоев получились.
Теперь 24 слоя 2700 деталей. Научите жену пользовать бензопилой, и вы -вдовец.
Освоение в 2х словах простое _ нех использовать трубу 3,17" дюйма, если ее нет в библиотеке.
НеТ?. Начинаем с создания элементов...
Если понять правила то МенторЕЕ, великолепен. Но не для разовых и частных. Я по сети в паре тягаю питание а он цифру, параллельно
Я не равняююсь Мегратеку. Мегратек, они молодцы. Они двигают мясо к спецам. Они учат. Может и я стану у них подсказывать.?
Есть такие смешные слова "Даненунах! Так? Ипатьтулюсю! Уясе?" Ловите пулю.
Последний раз редактировалось Galbert; 17.03.2017 в 05:19.
Galbert вне форума
СВЧ опыт и грабли. Делимся граблями и опытом Galbert Делимся опытом 7 21.12.2014 10:34
Грабли с обработчиками прерываний в AVR _reckless Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 11.05.2010 00:36
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
