23.02.2015, 15:27
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Касательно Dc для 3842 чипа
Я так и не понял, как тут быть? Кажется, для длительности дьюти-цикла опитимальным было бы пиисят на пиисят, то есть, половину периода энергия в сердечник накачивается, а затем оставшееся время передается во вторички.
Для 3845 с этим нет проблем, а вот как быть с UC3842, все как-то стыдливо обходят этот вопрос стороной. Встретил вот такое решение, позволяющее вроде бы получить 50% рабочего цикла.
Задал этот вопрос Старичку (уважаемому), но он ловко "сьехал" или поленился отвечать из-за необходимости печатать "многа букав".
Вопрос остается, как выбрать длительность паузы для 3842-й микрухи?
23.02.2015, 15:36
Сказал спасибо: 918
Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Zionus, ни одни специалист на этом форуме вам на глупые вопросы отвечать не станет. Ваши теории относительно процессов, протекающих в катушке индуктивности в корне не верны. Вас надо в учебники тыкать. Да, у 43/45 длительность цикла ограничена на 50%. У 42/44 она 90% (если я по памяти не путаю ничего). И это сделано правильно. Катушка может накапливать энергию долго, а отдавать быстро.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.02.2015, 16:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Easyrider83
вот вот
например у буст-ап флайбека - ток заряда маленький а ток отдачи большой. ну типа того
23.02.2015, 16:12
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Zionus
зачем ее выбирать то?
есть прямоходы типа косого полумоста - там больше 50% нельзя иначе ферит не разрядится и через 4 цикла бабахнет транзисторами изза насыщения
а есть флайбеки - ему без разницы - полно режимов где заряд идет дольшеразряда и оно само все там регулируется - там уже вопрос выбора частоты и скока сердечник может запасти энергии
видимо для этого и сделаны две микры с ограничением и без
и это вопрос квалификации разработчика - понимание где можно 90% а где в принципе нельзя
23.02.2015, 17:43
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,676 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Easyrider83, около 50% - у 44/45, а около 100% - у 42/43.
Zionus, похоже, это один из вопросов, которые я прозевал...
а может, и поленился отвечать...
приведенная схема в первом посте - это компенсация наклона пилы, которая (компенсация) нужна, как раз, когда рабочий цикл более 50%. а нужна она потому, что без компенсации наклона пилы при цикле более 50% появляется неустойчивость регулирования. обо всем этом можно прочитать в даташите на 3842/43.
таким образом, в обратноходах ничто не мешает (в случае с 42/43) работать с циклом более 50%.
Сказали "Спасибо" Starichok51
24.02.2015, 05:00
Сказал спасибо: 128
Вы уже с ними переговорили и взяли с них обещание?
Как я понимаю, вы тоже ..специалисть, ага?
Никаких теорий у меня нет, есть посильные соображения. Впрочем, как и у вас, думаю.
Ведь у вас тоже нет теорий, вы тыкаетесь в учебники и ползуетесь чужими теориями, правда? Ну вот.. я так и думал. У вас есть свои только соображения, не больше.
Слава Богу! Значит не соврали даташиты и там пральна написали, раз вы ничего не путаете и подтверждаете.
(Вас, оказывается, тоже нада тыкать в даташиты, чтобы вы не цитировали по памяти?)
Кстати, про 90% для 42-го чипа сильно подорвало мое мнение о вас, как о специалисте, не говоря уже о том, что вы спутали 3842 с 3844, а 3843 с 3845. Но это не страшно, главное -специализм.
Вот! Единственное полезное, что я от вас узнал. Понимаю, что вы, как специалист, оперируете временем в категориях быстро/медленно, я же как неуч, позволю себе скромно заметить, что в этом конкретном случае при условии полной перекачки энергии магнитного поля за фиксированное время t(off) во вторичную обмотку, индуктивность этой обмотки в корень квадратный зависит от времени. Понимаете?
То есть, при укорочении времени закрытого состояния следует уменьшать индуктивность вторички, при этом увеличивается коэффициент трансформации, а следовательно и отраженное напряжение в первичку.
Так что на практике не все так хорошо с "долго/быстро", как на бумаге, поверьте мне, как дилетанту.
24.02.2015, 11:17
Сказал спасибо: 918
Эвоно какой понос сознания. Дали по рогам - радуйся, чему-то научили. Ладно, повеселились и хватит. Дальше тема как правило уже перестанет быть конструктивной.
24.02.2015, 14:35
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Zionus, вопрос по компенсации описан в книге Воловича "Схемотехника".
24.02.2015, 15:14
Сказал спасибо: 5,526
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
50/50 по времени накопления/отдачи это очень-очень-очень частный случай. При малой нагрузке этот процент/процент будет очень маленьким и наоборот при большой нагрузке.
Сообщение от Zionus
Нифига не понял. Нахеракозебаян??? Есть UC3842 и есть UC3845 зачем пытаться получать от одного то, что свойственно другому, тем более, что цена вопроса - копейки???
Сообщение от Zionus
Если вы не можете понять ответы спецов, то не стоит пытаться их (спецов) как то уколоть этим.
25.02.2015, 16:45
Сказал спасибо: 128
Сообщение от true71
Малая или большая нагрузка -это то же, что там выше один спец писал о быстро и медленно. За этим делом следит ОС, регулируя время накопления энергии. Вопрос был в том, на что ориентироваться?
Но Старичок ответил и снял вопрос, это больше не актуально.
Есть, вы правы.
Есть одна или две 3845 и целый стакан 3842. Принципиальной разницы для флайбэка, что использовать, нет. Поэтому хачю на 3842.
Пожалуй, это спецы не могут понять моих вопросв и начинают с места в карьер: про тыканье в учебники, (что есть бонтон) про мои глупые вопросы... Я спокойно отношусь к иронии и не переношу открытого хамства. Мы за такое, будучи студентами, любому проффесору могли по кумполу надавть его же учебником, если он начинал незаслужено хамить.
К тому же, от этого спеца ничего внятного в качестве ответа не поступало, в отличие от Старичка, например. Попытался что-то там по памяти процитировать, не удосужившись раскрыть даташит даже. Разницу чувствуете? Просто не люблю снобов...
Старина, что это вы о себе во множественном числе пишете и о каких рогах разговор? Покурите лучше дадшиты- полезнее будет.
В неконструктив тему перевести попытались с самого начала ведь вы. Нет?
Сообщение от Starichok51
Ну, я написал товарищу, что он свалил все микросхемы и все даташиты в кучу.
Понял... спасиб.
Это правда. Не стал с этим морочить себе голову, просто поставил номиналы Rt-Ct на 60 кГц, что дало рабочее время...забыл, но больше 85% точно, и все заработало.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 11:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
