24.02.2015, 18:00
STM32F100 + Two Timer + Encoder
Всем привет. А кто-нибудь пробовал соединять последовательно таймеры в режиме Encoder, чтобы повысить разрядность до 32 bit? Если соединять как написано в примерах, то один работает нормально как энкодер, т.е. младший TIM (Master) и up, и down; а вот старший TIM (Slave) только up при каждом проходе через 0. Или возможно ли как-нибудь сделать, чтобы Slave Timer был двунаправленным. При Overflow — был up, а при Underflow — down? Думаю многие не раз сталкивались, но поиск не помог. Находил подобные вопросы, но решение нигде не предлагалось.
25.02.2015, 07:59
Re: STM32F100 + Two Timer + Encoder
Нельзя сделать т.к. выход только один
25.02.2015, 14:20
Ну может другие какие-нибудь идеи. У меня только 4 пока:
1) сделать прерывание по переходу через ноль и вручную проверять overflow или underflow, НО контроллер теоретически будет подвисать (постоянно уходить в прерывание) в случае дребезга в районе перехода через 0, вероятность мала, но всё же есть
2) задействовать два физических Output у этого же таймера и подключить ко входу другого, НО это потерять 4 дополнительных ноги контроллера, что особенно в маленьких корпусах очень неудобно, у меня нет столько свободных портов
3) каждый цикл программы допустим N мс корректировать счётчик, чтобы не доходил до краев, при этом даже не надо второй таймер, НО есть шанс потерять данные, при очень высокой скорости энкодера, то есть за N мс не должно быть более половины разрешения счётчика отсчётов
4) программный энкодер, НО контроллер выполняет кучу других операций и этот вариант никак не подходит
Мне более всего нравится 3й вариант, НО может у кого еще есть идеи?
25.02.2015, 14:43
Не забываем про чтение-модификация-запись
25.02.2015, 14:46
Это как? Конкретнее? пожалуйста
25.02.2015, 22:23
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Я делал так:
Код:
new_position = (&TCD0)-›CNT;
position_carriage+= (new_position - old_position_carriage); |
Это код для иксмеги.
Сказали "Спасибо" Djakovskij
25.02.2015, 22:34
Может попробовать взять STM32105, там 32 битный таймер есть, и все будет проще?
Сказали "Спасибо" Boba_spb
26.02.2015, 06:55
Сообщение от Djakovskij
Я делал так:
Код:
Ну это почти третий вариант. Спасибо. Думаю так и буду делать.
26.02.2015, 06:57
Сообщение от Boba_spb
Ну у меня в наличии только STM32F100 и плата готова, а так спасибо, на будущее учту. Просто я энкодер поменял на более точный и перемещения стали больше, что не позволяет уложиться в стандартные 16 bit
26.02.2015, 10:19
Озвучили б параметры - скоко импульсов на оборот и какая скорость вращения будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
