Непрочитано 28.02.2015, 15:11
Kolia11
Kolia11 на пути к лучшему
По умолчанию GSM -охранные и управляемые системы
Добрый день!У меня есть старая охранная канадская сигнализация DSC 510.Я хотел бы сам себе смонтировать ее на квартиру.Недавно приобрел GSM -модуль ESiM251(eldes)местного производства.Модуль современный ,программируемый,с одним выходом для дистанционного управления посредством мобильной связи автоматикой и 5 входами для PGM -выходов сигнализаций.В DSC 510 есть 2 программируемых выхода PGM1,PGM2 c открытым коллектором,но не указывается низкого или высокого уровня эти выходы.В GSM Esim251 модулях есть 4 входа с низким (минусовым)входом и один вход высокого уровня(плюсовой).Для низкого уровня (минусового ) допустимое напряжение сигнала 0-1,6v.Для высокого (плюсового )допустимое значение напряжения 5-50v .В описании Esim251пишется ,что выходы низкого уровня соединяются с PGM выходами любой сигнализации при условии ,что PGM реализованы по схеме с открытым коллектором или с любой другой схемой,которая коммутирует низкого уровня импульсы относительно входа СOM.Вопрос такой,можно ли хотя бы PGM 1 cмело соединять со входом низкого уровня GSM -модуля или для подстраховки стоит измерять мультиметром?Все же заплатил немало за модуль и жалко денег.
Kolia11 вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 15:53
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM -охранные и управляемые системы
выходы типа ОК подразумевают подключение нагрузки между ними и шиной питания. Конкретно для PGM из мана: при включении, выход замыкается на общий провод. Устройства, управление которыми производится с помощью выхода PGM, должны подключаться между контактами PGM и AUX+.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
Kolia11 (01.03.2015)
Непрочитано 28.02.2015, 17:31
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от Kolia11 Посмотреть сообщение
На открытом коллекторе Вы ничего не измерите, открытый коллектор либо замыкает на землю, либо - обрыв. Так что смело поключайте PGM1 со входом низкого уровня GSM-модуля.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
GSM дозвонщик / попроще ArtemonX Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 13.10.2011 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
