02.03.2015, 12:05
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Чем чревата подача сигналов на порты PIC при отсутствии питания?
Добрый день,
делаю устройство для автомобиля на PIC12F675.
Нужно при наличии напряжения 12 вольт выполнять действия с реле.
На порты PIC 12-вольтовые управляющие сигналы думаю подавать через параметрический стабилизатор на резисторе 47кОм и стабилитрон на 4,7 вольт, для уменьшения габаритов всего устройства.
Так вот, если на контроллере не будет питания, а управляющий сигнал придет - может ли что-то выйти из строя? Вроде 78L05 не сильно любит подачу напряжения на выход.
Или лучше все-же поставить на входы управления транзисторы NPN ?
02.03.2015, 13:17
Re: Чем чревата подача сигналов на порты PIC при отсутствии питания?
С 47к ничего не будет
02.03.2015, 14:05
А сколько минимум должен быть тот резистор, что-бы такое включение не было чревато? Вроде уже 100 мкА хватает ПИКу, что бы завестись
02.03.2015, 14:20
Он 25 мА тока держит... Если конечно в его питании есть нагрузка на 25 мА
02.03.2015, 14:55
Я просто переживаю за то, что бы проц не завелся и не натворил себе делов в EEPROM, да и чтобы 78L05 не обиделась.
02.03.2015, 18:53
Сообщение от -vitalik-
Если очень критично, сделай опторазвязку. А вобще, при правильной схемотехнике, пики вполне хорошо себя чувствуют в автомобиле.
02.03.2015, 19:12
Сообщение от logris
Я бы и npn транзистор поставил, тогда 100% заработает и подобных вопросов не будет. Но хочу все же знать, чем чреват вариант с параметрическим стабилизатором, ведь управляющий сигнал через защитные диоды порта может запитать ПЛК.
Может произойти горе с содержимым флеш-памяти, а по линии питания - пробить 78Л05, ибо питание пойдет ей на выход.
Последний раз редактировалось -vitalik-; 02.03.2015 в 19:17.
02.03.2015, 23:28
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Про питание не парьтесь, через 47 кОм 78L05 не сгорит.
А вот с контроллером проблема. Может завестись когда зарядится кондер, и кратковременно что-то попытается сделать, пока не высадит кондер.
И будет так тикать постоянно. Или включит чего неправильного, или его самого "вглючит".
У меня вертится в голове вариант, когда на питании висит "паразит" на пару-тройку килоом, который не дает напряжению подняться выше браун-аута контроллера.
Допустим, браун-аут 2,5в, тогда при 47 кОм снаружи понадобится минимум столько же по питанию.
Берем в 10 раз меньше, 4,7 кОм, и уже не заведется точно.
Ибо там будет максимум 4,7+-(стабилитрон)-0,6(внутренний диод) = 4,2 вольта через резистор 47 кОм. При паразитной нагрузке по питанию 4,7 кОм на контроллере реально ляжет всего 4,2/10=0,42 вольта.
Это при условии, что вход один. При 2 и больше 47 кОм превращается в 25 и меньше.
Возможно в вашей схеме есть уже такой паразит. Тогда проблем не будет.
ЗЫ Здесь есть любители мега-точности, могут за мной пересчитать и уточнить на пару десятков милливольт. И ведь не лень. Не надо, я выдал концепт, а не окончательный расчет.
Последний раз редактировалось krug_vv; 02.03.2015 в 23:37.
02.03.2015, 23:40
Сказал спасибо: 442
Не только может, но и практически гарантированно запитает. В моей практике был подобный случай.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.03.2015, 23:58
Сказал спасибо: 15
А ей там вообще делать нечего, ставьте 7805.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
