Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 04.03.2015, 20:30
Electric75
Сказал спасибо: 541
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Пропал CD DVD
Загрузил я сайта http://mysoft.name/256-226.html
Программу Uniblue DriverScanner. Сначала была проблема с ключом. Так нет мало этого, Uniblue DriverScanner снес дравер CD DVD, так что его даже нет в "Диспетчере устройств"
Что делать? Переустановлять ОС не очень хочется. Сейчас отключу CD DVD и подключу к другому компу, узнаю работает или нет.
В "Диспетчере устройств" появилось неизвестное устройство. См. Скрин.
Миниатюры:
Название: Неизвестное устройство.jpg
Electric75 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:52
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропал CD DVD
восстанови систему на вчерашний день.
otest вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 21:37
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Это вирус новый?
У меня вчера обнова VirtualBox сожрала Ethernet-контроллер. С той же формулировкой "в инф-файле отсутствует необходимый элемент".
estet вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 21:45
Electric75
Сказал спасибо: 541
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Естественно пробовал. Да не делал я точки восстановления.
Непрочитано 04.03.2015, 22:40
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
"Брейся - не брейся, на ёлку не похож". В том смысле, что устройство SMbus (I2C) совсем не похоже на CD-привод.
Летом меня попросили "починить" CD/DVD с обязательным требованием "без переустановки системы". Не помню уже, чем там загадили комп, но проблема была в каких-то левых записях с ключевым словом "Upper filter" в реестре. После их вычистки и переустановки драйвера привод "вернулся".
А проверку физической исправности привода я сделал загрузившись в live систему.
З.Ы. Первый ответ тындекса на вопрос "что такое uniblue driver scanner":
Это хлам, призванный засрать вашу систему непонятно откуда скачанными драйверами (по вашему желанию, разумеется)
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
vg155 (05.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 23:09
Electric75
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
нашел в реестре два таких файла. Что в них чистить? Или удалить оба?
Непрочитано 04.03.2015, 23:53
ForcePoint
Стрелка Re: Пропал CD DVD
Не помню, разовая задача решена - да и хвост с ней. Я-бы сделал экспорт реестра (или контрольную точку или то и другое) и удалил обе записи.
P.S. Может тут что-то вычитаете:
http://www.cdr-zone.com/forum/about4719.html
http://www.ehow.com/how_7612256_remove-lower-filters-cdrom-registry.html
http://www.techsupportall.com/fixed-solved-cd-drive-not-found-not-detect-remove-upper-and-lower-filter/
http://superuser.com/questions/361218/what-do-lowerfilters-and-upperfilters-cd-dvd-driver-registry-settings-do
Непрочитано 05.03.2015, 03:02
driver29
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
driver29 на пути к лучшему
Описание: Uniblue DriverScanner - программа производит поиск и загрузку последних версий драйверов на ваш ПК. Самостоятельно просканировав вашу систему, программа найдет устаревшие драйверы, и предложит вам скачать их обновленные версии. Также программа позволяет пользователю сделать резервную копию ваших драйверов. В случае краха системы или неполадки какого-либо оборудования после обновления драйвера, восстановит систему в рабочее состояние. Как и многие другие продукты данного разработчика, программа имеет приятный и понятный многоязычный пользовательский интерфейс, включая русский.
Доп. информация: Основные возможности:
• Сканирование и поиск устаревших системных драйверов
• Загрузка последних версий системных драйверов
• Выбор количества одновременной загрузки
• Отображение статуса драйверов
• Отображение процесса сканирования
• Создание резервной копии установленных драйверов
• Восстановление системы после ее краха
• Минимизация программы в панель задач или системный трей
• Отображение иконки в системном трее
• Удобный и понятный пользовательский интерфейс
В общем муть голубая. Если не знаешь, что такое, - не устанавливай!
driver29 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:25
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Регулярный бэкап системы: дешево и сердито. Восстановление после неудачных экспериментов за пять минут.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:34
aan20132
Сказал спасибо: 20
aan20132 на пути к лучшему
Попробуй перевесить сидюк на другой порт, чтобы он как новое устройство завёлся в системе. Если не поможет - значить, скорее всего, херь похерила дрова чипсета. Снеси и и установи поновой с сайта производителя материнки или с родных дисков. А потом снова обновляй в ручном режиме руками скачанными обновами
aan20132 вне форума
Как извлечь ECC и Physical Sector данные с DVD диска PavelMSTU Ремонт оргтехники 0 09.08.2012 21:37
DVD проигрыватель Shinco DVP-358. В двуязычных видео DVD пропал русский язык ByakaBuka Видеотехника 5 27.06.2012 23:50
На видеплеере DVD Samsung K 250, пропал правый канал papa1004 Аудиотехника 1 17.12.2010 19:42
Почти отремонтировал dvd, совет нужен eXtreme2 Видеотехника 14 14.08.2010 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
