05.03.2015, 23:06
Tms320f2812
Есть промышленный контроллер, на tms320f2812. Их у меня 3 штуки, один полностью исправен, на двух умер интерфейс CAN. Контроллеры общаются между собой по кан, у меня есть диллерская программа с прошивками для них, шьются они через кан юсб адаптер. Вобщем случайно на кан шину в машине попало 220в. У обоих контроллеров выгорели CAN трансиверы tja1050 и к сожалению выходы самого DSP ( на can RX TX +3.2в). Рядом с DSP, eeprom 95256, в даташите на контроллер написано про 256к internal flash, загрузочные файлы прошивок весят по 300...350 КБ, соответсвенно в микросхеме eeprom прошивки и хранятся, как я понял. EEPROM клонировать не проблема, но вот если заменить сами tms320f2812 на новые, то в них нужно залить внутреннюю программу, а она я так понимаю во флеши самого чипа хранится. Вобщем, как можно и можно ли слить программу с tms320f2812 И залить в новый с учетом того что коммерческий контроллер известного производителя и если есть защита от копирования, то она там должна быть. Есть ли смысл покупать программатор для tms320f2812?
Контроллеры эти универсальные, а прошивки у меня от фирмы производителя машины, соответственно я так понял есть две программы, одна для инициализации самого контроллера, периферии написанная для tms320f2812 фирмой производителем контроллеров и есть программа написанная для фирмы производителя машин, где эти контроллеры установлены или же все таки в моих файлах прошивок полностью все и при замене ДСП на новый нужно будет просто перезалить диллерскую прошивку?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
06.03.2015, 22:57
Сказал спасибо: 442
Re: Tms320f2812
У Техасовских ДСП прошивка хранится во внутренней флеши. Естественно с защитой от копирования. Сами процессоры программируются через JTAG в простейшем случае через Wiggler-адаптер на принтерном порту. С большой степенью вероятности проще будет купить новые платы.
Техас Инструментс не занимается производством ПО для своих контроллеров, все это делают разработчики плат, которые используют их процессоры.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.03.2015 в 23:00.
14.03.2015, 01:55
Re: Tms320f2812
Сообщение от MisterDi
Про производителя контроллера я имел в виду не саму DSP, а производителя ECU.
Кстати, вроде разобрался, в еепроме бутлоадер лежит, а сама прошивка во флеше дсп, но прошивка мне не нужна, т.к. есть диллерская программа для заливки прошивок и прошивки есть.
Тани Куссо
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.03.2015 в 01:59.
14.03.2015, 01:58
Re: Tms320f2812
С большой степенью вероятности проще будет купить новые платы..
Проще-то оно понятно, вот только ценник 1200 евро за шт.
Тани Куссо
16.05.2015, 15:36
Сказал спасибо: 13
Re: Tms320f2812
Сообщение от ostashv-evgeniyy
тут скорее всего вариант или за 1200 или вообще никак... там по 1200 не просто так берут....
А бутлоадеры для того и созданы, что бы перезаливать софт в УЖЕ КУПЛЕНЫЕ МК (т.е. уже оплачена разработка )
а не для КЛОНИРОВАНИЯ НОВЫХ (т.е. вы не платите разработчику) ...
Но всё возможно, девайс достаточно специфичен, а посему пока вы сами не попробуете - не узнаете )))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
