07.03.2015, 12:11
Автомат полива для дачи и огорода
Повторил проект https://kazus.ru/shemes/showpage/0/1511/1.html, но вместо показаний часов знаки вопроса. Менял разводку платы, микросхемы -все равно стабильно показывает знаки вопроса. Может быть кто ни будь откликнется и подскажет в чем тут дело? К сожалению написать программу сам я не смогу.
07.03.2015, 12:28
Сказал спасибо: 918
Re: Автомат полива для дачи и огорода
Шина i2c не работает.
07.03.2015, 12:46
Согласен с вами, нет запуска часовой микросхемы, но железо все перепроверено да и ошибиться в двух проводниках и двух резисторах затруднительно. Есть подозрение что проект коммерческий, но найти авторов не возможно-нет связи. Что делать?
07.03.2015, 14:33
Сказал спасибо: 918
А о чем вы думали, когда за этот проект брались? Что все заработает? Надо было хотя бы в протеусе погонять его что ли. Да и то как-то сомнительно бы вышло.
Показывайте, чего там у вас в реальности собрано. Побольше фотографий и получше качество. Будем думать.
07.03.2015, 16:04
Сказал спасибо: 24
Не в качестве дело. Я собрал её в Протеусе от нечего делать-часы не работают, но показывают 00:00
07.03.2015, 16:50
Часы показывают ?? : ?? при этом разделительные точки мигают.
Последний раз редактировалось abcdij; 07.03.2015 в 16:54.
07.03.2015, 17:19
Сказал спасибо: 15
Станьте на I2C логанализатором и посмотрите что к чему. Не думаю, что с прошивкой всё так мрачно.
07.03.2015, 17:25
На SDA и SCL высокий уровень от подтягивающих резисторов
07.03.2015, 17:36
Сказал спасибо: 30
Сообщение от abcdij
То есть МК ничего не спрашивает у таймера?
07.03.2015, 17:42
Пробник-анализатор показывает только 1
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
