02.12.2008, 00:13
Сказал спасибо: 44
Термопредохранитель. Вопрос по замене.
На трансформаторе стоял предохранитель, A4-F Q1 130C 2A 250V. Он видно одноразовый,сгорел,не звонится.Можно-ли заменить на многоразовый? Если да,то какой? В микронике нашел ksdi-130 (130C 5A 250V).Смущает ток,нужен он для работы предохранителя,или просто максимально разрешенный.Стоит транс. в корпусе настольной антены.
02.12.2008, 09:22
Желательно поставить на тот же ток.
02.12.2008, 09:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
ставь, и крота не слушай
Прикрепленный файл: 6266193.pdf
02.12.2008, 09:30
Тогда лучше перемычку впаять и точка.
02.12.2008, 09:56
Я бы поставил не раздумывая.
1) при КЗ всё равно обмотка перегорит, так что ток особо роли не играет, лишь бы не меньше
2) термопредохранитель на трансы ставят именно на тепловую защиту - на случай перегрузки по выходу и разогрева самого транса до опасных температур (частый случай - термопредохранители на моторах уничтожителей мокументов, мне таких с дюжину подарили, как "сгоревшие" пи попытке зашреддить сразу 20 листочков )
02.12.2008, 13:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Согласен, предохранители в большинстве устройств вообще стоят не для защиты этих устройств, а для того, чтобы изба не сгорела в результате выхода из строя этих устройств.
Быть,а не казаться.
02.12.2008, 14:36
Сказал спасибо: 44
Спасибо.Возьму многоразовый,что-бы лишний раз не перепаивать и поставлю дополнительно токовый предохранитель.Посмотрю как это себя поведет.Еще раз всем спасибо.
05.12.2008, 11:35
Сообщение от LEAS
И для этого тоже. Но правильно выбраный предохранитель обоспечит "малую кровь", даже если в устройтве неполадки. Конечно, если обмотка транса сетевого пробьется, то предохранитель, даже специальный, сыграет только "противопожарную" функцию.
Но если у ниего х-ка типа gR, то еще и от возможной перегрузки защитит.
gavrik254
-ты не перепутал названия? Посокльку на трансы ставят термисторы или термовыключатели. А "Самовосстанавливающийся Термопредохранитель", в полном соответствии названия выполняемой функции, а не "плавкая вставка" -понятие широкое, есть даже полимерные на ограниченное кол-во срабатываний.
11.12.2008, 13:35
Сказал спасибо: 44
Поставил многоразовый термопредохранитель с температурой 125с, он по размерам побольше,но на транс. встал.Где был старый запоял перемычку, а новый впоял к выводу транс. последовательно с токовым предохранителем (на всякий случай).
Работает неделю, пока все нормально.
11.08.2018, 01:17
Сказал спасибо: 8
Re: Термопредохранитель. Вопрос по замене.
всем привет.
уменя таже проблема. и вот купили многоразовый термопредохранитель и продавец сказал что его надо оставить в трубочке. это действительно так? или можно ее снять для лучшего контакта?
Последний раз редактировалось telealex; 15.08.2018 в 04:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
