Непрочитано 15.03.2015, 00:35
pittyalex
Сказал спасибо: 24
pittyalex на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
PS. И АЦП нужно запитывать не относительно минуса источника, а относительно земли так, как напряжение измеряется относительно земли.
АЦП находится в процессоре, который запитан от 5 В, которые используются в схеме, поэтому отвязать АЦП от общего минуса не получится.
pittyalex вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 00:50
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Дело в том, что это смещение, это напряжение насыщения транзистора, который притягивает. И это напряжение не может быть ниже напряжения базы транзистора, относительно эмиттера потому, а это примерно 0,6-0,7в. И оно уменьшается при росте температуры примерно на 2,2 мв/град. Еще оно не вносит (не суммируется) погрешность в измерения на выходе, но не дает опуститься ниже, то-есть происходит ограничение минимального напряжения. Можно использовать раздельное питание с МК, или сделать схему с не симметричным двуполярным питанием. просто минус подать на диф. усилитель, а МК относительно корпуса. Минус может быть немного больше, это не принципиально.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось МВА; 15.03.2015 в 00:53.
МВА вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 01:08
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от pittyalex Посмотреть сообщение
То у Вас STM, то 5 вольт.
Поподробнее: один АЦП заводим на плюс аккума, второй ацп на минус аккума? или куда? Тогда откуда ток возьмётся?
Измеряете на обоих концах токоизмерительного сопротивления. Абсолютное значение верхнего (по схеме) потенциала Вам не интересно, а разница с нижним и будет пропорциональна току. Нижний АЦП - напряжение на аккумуляторе.
omercury вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 01:13
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
сильно меняется выход ОУ, хотя диф.напряжение не меняется.
У меня создалось ощущение, что этот пресловутый выходной 50мкА источник тока - неуправляемый. И пока не включится выходной транзистор, т.е. до 0.6В на выходе, усилитель не может этот выход регулировать и за выходное напряжение не отвечает.
Другими словами, для нормальной работы дифф.усилителя придётся сдвигать выходное нулевое напряжение на 1В от минуса питания. Я так думаю.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 01:34
МВА
Сказал спасибо: 74
Сейчас схема такая:
Сопротивление R40 не делает ничего, кроме того, что грузит выход ОУ на землю. К примеру, если убрать R40, то при изменении напряжения выхода к 0, ОУ и так сделает 0 на своем выходе, или около него. А если к VCC, то это просто лишняя нагрузка, и не маленькая.
МВА вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 01:39
МВА
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
ОУ всегда управляет своим выходом. Он делает выход таким, чтобы убрать разность напряжений на входах, при условии отрицательной обратной связи. А 0,6 в - это просто граница, ниже которой он не может опуститься относительно минуса питания. И если минус питания ниже потенциала земли на это напряжение, или более, то тогда ОУ без труда возьмет 0
Кстати, источники тока в ОУ стоят в нагрузках транзисторов, для увеличения КУ, и один источник общий для транзисторов диф-каскада, для повышения подавления синфазного сигнала. А зачем стоит источник на выходе, если честно я и сам не понимаю. Ведь чаще нагрузка такова, что ток этого источника - это капля в море от тока нагрузки. И он подключен параллельно нагрузке.
Последний раз редактировалось МВА; 15.03.2015 в 02:00.
МВА вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 03:04
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Если внимательно посмотреть на схему классического дифференциального усилителя на ОУ, где резисторы R1, R2 в цепи инвертирующего входа, а R3, R4 в цепи неинвертирующего входа, то видна парочка замечательных правил:
- если выполняется соотношение R2/R1=R4/R3 - коэффициент усиления дифф.сигнала, то усилитель не чувствителен к синфазной составляющей сигнала, то есть усиливает только разницу напряжений на входах, а не абсолютное значение.
- второе замечательное свойство: нижний вывод R4, резистора на неинвертирующем входе определяет выходное напряжение, которое будет при нулевом дифференциальном напряжении на входе.
Это я к чему. Во всех предлагаемых здесь схемах этот самый вывод резистора сидит на земле. То есть при дифф.нуле на входе хотим ноль на выходе. А не получается. Начинаем придумывать, как питание занизить в минус немного.
Я предлагаю проще поступить. Этот самый вывод резистора приподнимем на 1В. В результате на выходе тоже будет 1В при нулевом входе. Ну, и хрен с ним. Будем это значение вычитать из результата измерения, вот и вся недолга. Зато ОУ будет в активном состоянии при нуле на входе, а не как сейчас - всё заперто, только какой-то мрачный 50мкА источник тока живой.
Да, тем самым сузим диапазон полезного выходного напряжения ОУ. И так-то его было - кот наплакал, а тут ещё целый вольт вычесть. Ну, а кому сейчас легко? Опер такой выбрали - вот и маемся.
Вот тут схему поправил. Делитель R5-R4 как раз делает нужный сдвиг на 1В. Тут главное, чтобы параллельно R5||R4 давали всё то же старое значение 5кОм. Ну, и остаётся уповать на стабильность питания +5В, чтобы этот 1В не уплыл.
Ещё в таких случаях верхний вывод R5 вешают не на питание, а на опорное напряжение АЦП: тогда уж сдвиг будет стоять колом, в смысле АЦП будет выдавать одно и то же значение сдвига, независимо от флуктуаций опорного напряжения.
ЗЫ. Вот, на второй картинке нарисовал, как получился сдвиг на 1В. А то и правда, где этот вольт брать на схеме? Резистор, присоединённый в источнику напряжения 1В полностью заменяется на два резистора, один к земле, другой - на +5В, два новых резистора параллельно равны старому значению сопротивления. Теорема Тевенина-Гельмгольца.
Миниатюры:
ID:	76814   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 15.03.2015 в 03:44.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Falconist (15.03.2015)
Непрочитано 15.03.2015, 08:09
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
но опять же - появляются всякие мороки с синхронизацией и т.д. Може и так.
Обоснуйте зачем синхронизировать? Покрутите в архиве модельку.
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 10:13
МВА
Сказал спасибо: 74
Всем доброго времени суток.
Отлично, Yurkin2014. Мы все так зациклились на нуле, что такое простое решение до сих пор не пришло никому в голову. Действительно, в этом случае напряжение смещения будет присутствовать во всем диапазоне. А чтоб напряжение не уплывало, вместо верхнего резистора смещения использовать источник тока. Ну, и напряжение можно снизить до 0,7 вольта.
МВА вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 10:17
pittyalex
Сказал спасибо: 24
С сожалению или к счастью, практика показывает, что управлет ОУ своим выходом всегда. Я так понимаю, что делает это он через верхний транзистор выходного каскада. Правило такое: пока втекающий выходной ток ниже 50 мкА, ОУ может устанавливать выходное напряжение от 0 до Vпит-1.5 вольта. Как только ток втекающий увеличиватеся, начинаются проблемы, связанные с однополярным питанием. Вот например сейчас при отключенном доп. питании напряжение на выходе 0 вольт (почти чистый ноль, милливольты не считаем).
Ещё раз скажу: проблема с невозможность дотянуть до 0 выходное напряжение практически решена, остаётся порядка 50 мВ, которые не принципиальны. Теперь меня мучает другая проблема: при изменении напряжения смещения меняется выход. Т.е. ОУ реагирует на Common Voltage, а по сути не должен. Резисторы в ООС вроде бы подобраны с точностью лучше 1%, неужели этого мало?
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Помогите разобраться с ATMEGA 8 alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2008 14:35
АЦП - для чайника (помогите разобраться)! Apach111 Электроника - это просто 2 30.05.2008 10:10
преобразователь напряжения, помогите разобраться targetorsk Источники питания и свет 6 09.02.2007 22:00
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
