10.03.2015, 00:42
Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Pittyalex, а по условиям вашей задачи - нельзя ли в источнике тока поставить pnp транзистор, перевернув схему так чтобы нагрузка источника тока оказалась на земле усилителя? Жизнь станет скучно простой.
10.03.2015, 01:34
Сообщение от omercury
Со входом проблем быть не должно
гуано ваша заливная рыба - вся шайка 358/324/393/339 имеет одну херовую особенность, а именно - общий генератор тока, через который косяки одного ОУ проникают в другие. еще момент - входы ОУ не защищены от большой разности потенциалов, что неминуемо приводит к взаимовлиянию ОУ. а смещение/дрейф...
так что лучше ТС брать чевой-то 741/ОР07 или схожее, пусть даже ценой двуполярного питания, чем дешевку для звуковых сковородок
10.03.2015, 01:48
Сказал спасибо: 30
Ну, в общем, как и ожидалось.
Моя 324-я показала на выходе 0,63-3,68 при однополярном питании +4.97в.
При подключении минус 3,3в есть чёткий "0"
OPA2604 на выходе 0.97 - 3.28в
AD823 (r2r) на выходе 0,05 - 4,92в
AD8042(r2r) на выходе 0,03 - 4,93в
Вывод, надеюсь, понятен.
10.03.2015, 03:26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Скачал надысь симулятор от Analog Devices. Запустил в него эту самую схемку. На картинках источник тока изменяется по треугольнику 0-100-0мА, 0-500-0мА и 0-1000-0мА. Поэтому напряжение на R5 изменялось 0-1-0В, 0-5-0В и 0-10-0В относительно +12В. То есть, как бы входное напряжение больше напряжения питания. Получилось хорошее согласование с ожидаемыми результатами.
Может, это немного приободрит ТС ...
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.03.2015 в 03:37.
10.03.2015, 03:54
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Yurkin2014
То есть, как бы делитель 5:1 не считается?
10.03.2015, 08:52
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от jump
...дешевку для звуковых сковородок
Для звука они тоже совершенно непригодны.
10.03.2015, 10:49
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Вы просто не умеете ее готовить.
Сообщение от jump
Не надо совать в розетку, а так диф. напряжение равно питанию.
Сообщение от Falconist
Так же непригодны для скоростных компараторов, и т.д.
Господа, в схеме постоянный ток и для средней точности вполне подходящие ОУ.
Вопрос к ТС, а с какой точностью он хочет преобразовать/перекинуть напряжение?
10.03.2015, 11:13
Сказал спасибо: 30
Дык назначение озвучено - заряжать аккумы разнообразные и всякие.
10.03.2015, 21:36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pittyalex
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Вот обсуждаемая схема:
Всем доброго времени суток. Прошу прощения за вклинивание в Ваш пост, но, может это уже где-то было, но я не читал все, и хочу указать на некоторые ошибки, на мой взгляд. Резистор R6 действительно лишний. Согласовывать надо резисторы R5:R4 и R8:R1, то есть R5=R8 и R4=R1. Как делитель их рассматривать нельзя. Скорее от них зависит коэффициент усиления. Он равен примерно 4. А теперь рассмотрим входной сигнал. Там стоит источник тока 500 ма. и резистор 0-10ом Значит входной сигнал может достигать 5в. Но напряжение всего 4в. А теперь представьте, что входное напряжение 4 в. то напряжение питания усилителя должно быть не ниже 16 в. для того-чтобы обеспечить линейность во всем диапазоне.
PS. Если взять сопротивления R5,R8 › R4,R1 - то усиление можно сделать меньше 1.
И еще, я не понял, зачем привязывать к земле сопротивление R1, если выходной сигнал и так относительно земли, и он пропорционален дифференциальному входному сигналу(Uвых=(R1/R8)*Uдиф.
Последний раз редактировалось МВА; 10.03.2015 в 22:27.
10.03.2015, 22:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от МВА
Лучше бы прочитали...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
