11.03.2015, 00:06
Сказал спасибо: 24
Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Сообщение от omercury
Ну, в общем, как и ожидалось.
OPA2604 на выходе 0.97 - 3.28в
AD823 (r2r) на выходе 0,05 - 4,92в
AD8042(r2r) на выходе 0,03 - 4,93в
Вывод, надеюсь, понятен.
Ммммм... вывод - микросхема гауно? В) Ну так об этом уже говорилось. Но ведь производитель обещает "Неар граунд", неужели у него этот неарграунд - это больше половины вольта? Как говорил один товарищ: "Не верю!" Если производитель говорит - скорее надо искать косяки у себя В)) Чем я сейчас и занимаюсь...
Но за пример спасибо. Самое что интересное, что если я убираю внешний источник, а просто закорачиваю входы или даже оставляю их висеть в воздухе, то на выходе получается почти идеальный 0. Так что это не проблема выходного каскада... может это проблема в том, что токи слишком большие и надо на порядок увеличить сопротивления резисторов? Т.е. ОУ не хватает мощности чтобы продавить выход к нулю.
Экспериментировать сейчас не имею возможности, буду в выходные. Попробую собрать на 4х 20к-омных резисторах, в принципе мне должно хватить при входном напряжении зарядки аккума где-то до 6.5 вольт.
11.03.2015, 01:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Тупо ищем в яндексе журнал "Компоненты и технологии" №10, 2006. Статья "Микросхемы для измерения тока" автор М. Пушкарев. Там все разжевано относительно этой схемы. Настоятельно рекомендую.
11.03.2015, 01:13
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Сообщение от pittyalex
1. А какую из множества схем надо считать правильной на данный момент и что-таки меряется - падение напряжение шунте, включенном последовательно с плюсом некоевого "сферического аккумулятора в схеме" или напряжение на этом аккумуляторе?
2. Смотрю DS от NSC (LM124/224/324/2902) и вижу, что размах выхода вниз ограничен такими условиями:
а. При питании 15 В и напряжении на выходе 0.2 В - не менее 12 мкА (50 ном.) втекающего тока.
б. При питании 5 В и сопротивлении нагрузки 10 кОм (явно не указано, но по термину sink - между выходом и V+) - напряжение на выходе не более 20 мВ (для 2902 - 100 мВ).
11.03.2015, 01:17
Сказал спасибо: 24
Сообщение от ForcePoint
1. Измерение напряжения.
2. Т.е. в принципе можно добиться почти нуля на выходе...я так понял? а для чего притягивать выход к + питания? Чтобы внутренние схемы правильно работали?
11.03.2015, 01:18
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dnp41
Относительно какой схемы из уже более десятка представленных тут ??? В)
Мне для начала нужна была схема измерения напряжения.
11.03.2015, 02:00
Если напряжение аккумулятора меньше опорного АЦП - подать напрямую. Если больше - через делитель с буфером (см. рис.). Или хотите мерять напряжение на отдельных банках батареи?
Можно, но при весьма малой нагрузке (можно сказать "исчезающе малой"). См. также график "Output Characteristics Current Sinking".
Ни для чего, это "нагрузка, подающая ток на выход ОУ". Ибо если нагрузка будет заземлённой (к V-), то она будет забирать ток с выхода ОУ и задача получения нуля на выходе решится сама собой.
11.03.2015, 23:01
Сказал спасибо: 24
Не хочется показаться грубым, но посмотрите хотя бы первый пост и схему, которая там нарисована. И саму проблему попытайтесь понять... Как говорит Стивен Кови: "Сначала старайтесь понять (услышать), а потом быть понятым (услышаными)."
Сообщение от avp94
Господа, в схеме постоянный ток и для средней точности вполне подходящие ОУ.
Вопрос к ТС, а с какой точностью он хочет преобразовать/перекинуть напряжение?
1. Да, ОУ действительно не так уж и плох, если знать его слабые стороны и знать, как их преодолеть. (много промышленных устройств, где стоят такие ОУ). Они как мимиум значительно лучше наших УД1 В) и УД2. А у нас до сих пор эти ОУ используются в системах возбуждения на АЭС. В))))
2.Порядка 1% в узком диапазоне. (Нескольких диапазонах).
При этом сложность с калибровкой как бы не пугает.
Как показывает практика - не "решается сама собой"...
Последний раз редактировалось Falconist; 11.03.2015 в 23:42.
11.03.2015, 23:23
Сказал спасибо: 30
Напрасно.
Посмотрите ещё раз на эквивалентную схему ОУ и ответьте себе на вопрос: - может ли на выходе быть напряжение, меньше падения напряжения на эмиттерном переходе биполярного транзистора при токе нагрузки более 50 микроампер?
Маловато, надо более 30ком.
11.03.2015, 23:57
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Нуля на выходе можно добиться, подав на ОУ "полутораполярное" питание (по аналогии с N 1/2 знаковыми индикаторами, где 1/2 - только цифры 0 и 1). Т.е., не равные одно одному положительно и отрицательное напряжения, а обеспечив всего лишь порядка минус 0,7...1,25 В. Для этого нужно сформировать искусственную среднюю точку (ИСТ) с помощью то ли диода, то ли стабистора, то ли LMV431 (или аналогичных, ключевой является буковка "V", означающая напряжение стабилизации 1,25 В вместо 2,5 В если без нее), относительно которой и запитывать АЦП/измерители/МК и т.п. Резистивная ИСТ не подойдет, т.к. для нее нужна повышенная нагрузочная способность.
Относительно такой ИСТ выходное напряжение даже дешевых ОУ будет достигать ее значения (нуля).
12.03.2015, 00:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
Это ж зарядное, в нём всё равно сетевой питальник будет.
Проблема полноценный минус сделать, что ли?
Ну или ШИМ запустить да сделать преобразователь бустерный. В STM этих ШИМов, как у дурака махорки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
