09.03.2015, 18:56
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Просьба к обладателю Zhaoxin RXN-305D
Хотел бы попросить измерить сопротивление первички силового трансформатора и поделиться результатами измерения. В моем блоке питания горит предохранитель в цепи первичной обмотки, что наводит на мысль, что собака порылась именно в этом месте.
09.03.2015, 19:03
Сказал спасибо: 2,417
Re: Просьба к обладателю Zhaoxin RXN-305D
А,если КЗ виток ? Сопротивление ничего не покажет.
09.03.2015, 22:22
Сказал спасибо: 3,760
Djakovskij, По вашему вопросу - ответа нет!! Мало того, что вы не указали ни тип, ни размер, ни мощность, не диаметр провода, так к тому, даже в трансформаторах из одной партии могут быть расхождения! Могу Вам сказать, что СОПРОТИВЛЕНИЕ первички 220 вольт 50 Герц, абсолютно рабочих трансформаторов, разных мощностей, могут колебаться от десятых Ома, до нескольких Килоом!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.03.2015 в 22:26.
09.03.2015, 22:33
Сказал спасибо: 6,419
23 Ом на одном и 25 Ом на другом. Температура +25С
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.03.2015 в 22:43.
09.03.2015, 22:51
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Цифры 305 в названии 30 вольт 5 ампер на выходе БП. У меня тоже 305D, только называется вроде не так. Всё что хотите померяю. В комплекте даже схема.
Быть,а не казаться.
10.03.2015, 00:27
Сказал спасибо: 104
Отключил нагрузку, вместо предохранителя воткнул гвоздь - трансформатор шкворчит. Никто не знает, где такие продают?
10.03.2015, 01:38
Сообщение от Djakovskij
Зря Вы так! Теперь уже поздно, раз
Нужно было вскрыть изоляцию обмотки и проверить на предмет межвиткового!! Осталось 2 выхода - перематывать, либо подобрать по параметрам... Кстати LEAS, Вам схему предложил!
11.03.2015, 13:43
Сказал спасибо: 706
Djakovskij, дык все знают - фото где?
11.03.2015, 14:46
Поскольку у ТС трансформатору ппц, то для облегчения перемотки или подбора. На этикетке сверху
RONGFA Electronic www.szrongfa.com
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.03.2015 в 15:29.
11.03.2015, 14:55
genao, судя по фото - транс разборный! Если он ещё с разделенными секциями первички и вторички, так вопрос с перемоткой - вообще плевый!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
