11.03.2015, 12:37
Сказал спасибо: 146
Шкаф для Wi-Fi роутера
Возможно, не совсем в тот раздел тема, да и вообще вопрос глупый, так что если что не так - прошу сильно не ругать.
Имеется Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR940N, в учреждении внутренние стены около 30 см. Хотим перенести роутер в коридор, чтобы улучшить покрытие беспроводной сетью внутри здания.
Просто так вешать в коридор страшно - могут ноги ему приделать (чужие тут ходят). Значит, надо шкаф, пропускающий радиоволны но не пропускающий недоброжелателей. Почему-то все шкафы, которые я нахожу, обычно металлические, т.е., первое условие не выполняется.
Ткните носом, пожалуйста, где найти подходящий шкаф или как правильно его искать? В конце-концов, в штате есть плотник и слесарь, но им нужно знать, как это должно выглядеть.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
11.03.2015, 12:49
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Шкаф для Wi-Fi роутера
Повесьте около него муляж видеокамеры. Точно не упрут.
А если серьёзно - поищите пластиковый "шкаф" в леруа в разделе ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ, МИНИБОКСЫ.
11.03.2015, 12:56
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Shviric
Любой ящик из фанеры, досок, ОСР, можно маленькую тумбочку, с дверцей на замке, или навесной замочек. Покрасить или оклеить обоями для эстетики в цвет стенам и повесить под потолком, от потолка 10-15 см. Главное, чтобы роутер с блоком питания и проводами свободно помещался и было пространство для вентиляции. С боку или с низу отверстие 4-5 см диаметром для прохода воздуха.
У нас один в толстой картонной коробе из под обуви, а второй в ящике для хранения хлеба висят на кронштейнах под потолком, высота 2,5метра.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.03.2015 в 13:06.
11.03.2015, 12:58
Сказал спасибо: 146
Насчет муляжа камеры мысль была (тем более, что при входе висит объявлеине про видеонаблюдение). Кстати, спасибо за подсказку - поменяла запрос на "пластиковый шкаф для оборудования" - и выдало уже что-то близкое к нужному
Ты проштудируй-ка
11.03.2015, 13:04
Сказал спасибо: 185
к потолку!
11.03.2015, 13:06
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
потолки в коридоре скорее всего типа армстронг .... вес у вашего оборудования небольшой , так что просто перенесите на потолок и ящиков никаких не нужно и снаружи не видно
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
11.03.2015, 13:14
Сказал спасибо: 146
Сообщение от elon
потолки в коридоре
типа "совок" с претензией на евроремонт. Все-таки моя пранойя не позволит мне в картонной коробке из-под обуви роутер в коридор вешать, скорее всего, будем плотника напрягать.
Ты проштудируй-ка
11.03.2015, 13:39
Сказал спасибо: 22
Вам решать ... я всего лишь предложил вариант , а претензии к строителям вашего здания
11.03.2015, 14:05
Сказал спасибо: 146
Те строители... в общем, претензии уже некому предъявлять... Сорри за офф-топик
Ты проштудируй-ка
11.03.2015, 23:00
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Роутер с внешней антенной, дыру в ящике под антенну, поставить антенну на 5 Дб (они длиннее).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
