18.03.2015, 01:59
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Прошу помощи в ремонте гарнитуры Razer
Прошу помощи в опознании или подборе сопротивлений на платке наушников с микрофоном Razer.
Оба резистора в обрыве.
R2 - 123 (12к) или E21?
R1 - ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Olegsan69; 18.03.2015 в 02:03.
18.03.2015, 05:15
Сказал спасибо: 3,760
Re: Прошу помощи в ремонте гарнитуры Razer
12К, второй - скорее всего на порядок меньше - это делитель питания микрофона.
18.03.2015, 10:42
Сказал спасибо: 2,417
А резистор померять ? Может он и целый.
18.03.2015, 11:42
Сказал спасибо: 431
кода Е21 вроде как не бывает. значит это 12к. верхний я бы начал экспериментировать с 4.7к.
18.03.2015, 11:51
uncle_sem, Чисто логически если Е21 и существует, то шунтировать микрофон резистором 0,21 Ома я бы не стал, это короткое замыкание! Второй резистор скорее всего от 0,5 до 1,5 К...
Olegsan69, а название на плате почему-то "Rezar", или Ваша опечатка в названии темы?
18.03.2015, 17:50
то делитель напряжения на микрофон один реюк 12к другой 4к тогда при питании 5v получим на выходе 3,75v. но возможно придется подбирать по чутью микрофона.)))) от 2,5 до 4 v смотря какой микрофон((((
19.03.2015, 10:10
Сказал спасибо: 123
Сообщение от Sanyo
Сам думал - "где правда?", оказалось, что на плате очепятка китайцев, т.к. http://www.razerzone.ru/ - "Razer - это мировой лидер в производстве высококлассной игровой периферии" (эти наушники один в один как на сайте)
Получается вот так:
Последний раз редактировалось Olegsan69; 19.03.2015 в 10:31.
19.03.2015, 10:39
Сообщение от Olegsan69
очепятка китайцев
Для китайцев - нормально! Они читают справа налево!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
