30.03.2015, 16:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Реализация ФАПЧ на PIC18-24.... и вообще...
НИчего в ней не понял.....
По порядку - выход PWM нагружен (через силовой мост) на резонансный контур. Надо подстроить PIC в резонанс... в идеале чуть(управляемо) выше резонансной ..... щас это так - отрубаю PWM - и сразу( пока идут затухающие) захватом меряю частоту. Считаю и задаю уставку PICу....
Точность - не знаю какая, но мне особо и не надо...
НО!
Все пишут про ФАПЧ - быть отстоем неохота, да и дергать силовую раз в полсекунды (резонансная плавает) - тоже как-то внапряг....
Читаю про ФАПЧ - фазу опорного сигнала сравниваем с фазой генератора.. про генератор понятно, а вот опорная - это моя резонансная, где я ее возьму(не отключая генератор) ? Ну ладно выделю как-то... получил 2 импульса и время между ними.... Как проц узнает, что это именно тот же одноименный период, а не последующий ? и вообще что больше - опорная или рабочая? куда ему двигать настройку....А если рабочая в 2-3 раза больше опорной - он(проц) там не чокнется?
Дальше - процесс автоколебательный - мне потом туда еще ПИД засовывать ?
Ну вот как-то так....Понимаю что весь мой наивняк - от малограмотности... но поискал - что в русском, что в английском инете практической реализации под микропроцессор не нашел.....разговоров много...а практики...
Первоначально хотел сделать макетный модуль со слабеньким резонансным контуром -на поиграться и понять - но надо ж знать хоть от чего начинать....
Делай что должно - и будь что будет.
Последний раз редактировалось alex6002; 30.03.2015 в 16:48.
04.09.2015, 09:10
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Реализация ФАПЧ на PIC18-24.... и вообще...
Резонанс - нулевой сдвиг между напряжением и током в контуре. Как я понимаю, надо вставить в контур маленький резистор для измерения тока, усилить появляющееся на нем напряжение например ОУ, подать выход на компаратор, можно использовать встроенный в МК. Организовать по переходу через ноль(срабатывание компаратора) прерывание, в прерывании смотреть, что происходит с напряжением на контуре. Напряжение на контуре измерять повторителем на ОУ для повышения входного сопротивления и также подать на компаратор. Так как при усилении все равно присутствуют фазовые сдвиги, надо выяснить осциллографом какой сигнал перехода через ноль приходит первым и по нему организовать прерывание, и по времени сдвига сделать окно определения совпадения фаз. Если еще ноль, то сдвиг в одну сторону, если уже единица, то в другую, и через пид - регулятор изменять частоту PWM. Примерно как-то так.
05.09.2015, 10:58
Сказал спасибо: 39
Спасибо за развернутый и понятный ответ...
Зы. Почему-то на Казусе не слишком принято жать кнопку Спасибо.... Зря...
Зы.Зы. - я все же сделал (тема довольно старая уже) - бью импульсом контур - меряю резонансную - а затем выставляю ее в генераторе...не слишком оперативно... и не всегда применимо...
Последний раз редактировалось alex6002; 05.09.2015 в 11:06.
05.09.2015, 13:01
alex6002,
принципы можно найти на сайтах печкостроителей (индукционных), даже встречал блок-схемы с объяснениями
05.09.2015, 19:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alex6002
Разговор ведь о ФАПЧ. В Вашем случае как меряется сдвиг фаз?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
