Сообщение от s-Vadim
Пытаюсь отремонтировать источник питания ТЕС-5060-1. За день не осилил.
т.к service manual найти на него маловероятно, а в service- center отдавать не хочется (?), остается не так уж много вариантов: Разрисовка схемы по плате / или проверить все VT, VD, IC, Ecaps, но в первую очередь резисторы, особенно балластные - SQP 5W, которые при увеличении тока нагрузки, иногда имеют свойство изменять свой номинал на несколько порядков...вплоть до обрыва - при уменьшении тока, через некоторое время все восстанавливается. Аналогичным образом могут вести себя выходные транзисторы - при увеличении тока нагрузки, происходит резкое падение h21, или внутренний обрыв b-e, по мере остывания транзистора так же все восстанавливается.
