02.04.2015, 18:37
Сказал спасибо: 10
Полосы при печати
Всем здравствуйте! Canon LBP 2900 при печати иногда появляются вот такие полосы. Это точно не картридж. Предположительно глюк лазера. У кого какое мнение?
02.04.2015, 21:39
Сказал спасибо: 3,763
Re: Полосы при печати.
uZZver80, Конкретизируйте вопрос!! Черные квадраты из фотошопа, или полоски по краям? Да у Вас и линейные искажения сползания строк, как минимум....
02.04.2015, 22:05
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Sanyo, Видимо имеются ввиду "фотошопные" поперечные полосы отключения LSU/переизбыток напряжения на коротроне. Но, по эпизодичности, больше похоже на временное отсутствие контакта на фотобарабане в определенных положениях.
02.04.2015, 22:57
Сказал спасибо: 131
Надо попробовать поменять картридж если есть возможность. Полоса на боку - проблемы с лезвием - надо менять лезвие или чинить картридж.
P.S. Кстати черный фон может также быть и из-за проблем с лезвием: наблюдал такое когда оно полностью отклеилось. Правда на всю страницу
Последний раз редактировалось Wiza_; 02.04.2015 в 23:01.
02.04.2015, 23:03
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Это проблема с магнитным валом. Точнее с электрическим контактом на магнитном валу. Так на картридже имеется стягивающая пружинка. Но с ней полосы треугольные. Еще бывает царапина на фотобарабане тогда полосы узкие и не на всех листах проявляются. Замените контакты на магнитном валу или приведите в порядок контакт. Когда вал вращается вращающаяся пружинка плохо контачит.
Да вот ещё, судя по отпечатку, в принтере порвана термопленка и похоже надо менять фотобарабан.
Последний раз редактировалось messoft; 02.04.2015 в 23:13.
02.04.2015, 23:17
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Наклонные буквы, рваный край квадрата - похоже на лазер, точнее полигон мотор (на котором зеркала), аккурато снять, прочистить ось,совсем чуть-чуть очень жидкого масла, типа трансформаторного.
Черный квадрат - это не лазер, по мне так - контакты на картридж (если картридж гарантировано исправен).
02.04.2015, 23:56
Сказал спасибо: 131
Сообщение от IEGOR
LSU имеет синхроглаз. Не умеет он наклонные буквы делать. Хоть упрись. Растянутые/сморщенные - да, возможно. Но не наклонные
P.S. Кстати, гексагон вращается на сухих подшипниках(как в жестком диске). Какая либо пыль или смазка - ему вредны.
Последний раз редактировалось Wiza_; 03.04.2015 в 00:04.
03.04.2015, 00:43
Wiza_, я написал "фотошопные", думал что автор просто затушевал участки текста, потому как полосы идут не от края бумаги, а лазерники "прорисовывают" практически до миллиметра от края! А если внимательно посмотреть картинку (чего я сразу не сделал), там ручкой написано, что замкнут коротрон и стрелка на полосу, а по краю вторая стрелка и написано вычистить отстойнк с отработкой!
Сообщение от uZZver80
Утверждение автора беспочвенно!
03.04.2015, 03:40
Вот, елки-палки! Хреново быть мнительным! Уже третий час ночи, а я всё размышляю об этой неисправности!
Попробуем размышлять логически:
-Чистить отстойник и менять ракель нужно однозначно!
-Замыкание коротрона (зарядного валика) наиболее объясняет данную картину. Кстати, Wiza_,
Сообщение от Wiza_
вряд ли может быть причиной, так-как при перезаряде, картинка будет бледной! Насколько я помню, то и барабан и порошок заряжаются отрицательно, а лазером разряжаются участки барабана в "нейтраль", куда и липнет порошок!
-Главным вопросом остается скашивание текста, именно впритык к участкам с максимальным заполнением!! Каковы причины данного глюка? Скорее всего двигатель выходит из синхронизации, а так-как он весьма инертен, то набрать/сбросить обороты может не моментально, а за какое-то время! Из-за чего двигатель может выйти из синхронизации? Видимо в случае, когда отключается лазер, который и дает отметку начала строки при каждом прохождении зеркал, насколько помню их у меня или 6 или 8... Что может быть причиной такого поведения? Скорее всего проблемы с блоком питания!
Даже распечатал и сосканировал у себя тестовую страничку, для сравнения, либо для определения участков минимального/максимального заполнения, но закономерностей не обнаружил! Кстати, мой картридж заправлен уже в третий раз, делаю это всегда сам, не доверяя сервис-центрам! (на картинке ни единой точки, а все пятнышки от пыльного стекла сканера). Да, и принтер разбираю и мою раз в 4-5 лет, так как курю в помещении нещадно, а принтеры, оптические приводы и остальная нежная техника этого не очень любит, какого-то хрена именно зеркала и линзы становятся сивыми)))
Сообщение от Wiza_
Каюсь, смазывал! Я не знал того, о чем Вы написали, но работает идеально, да и лет этому принтеру уже около 20!!
03.04.2015, 08:55
Сказал спасибо: 131
Sanyo, Кстати да. Натолкнули вы меня на мысль тоже
Если действительно отключается лазер и останавливаются зеркала: то текст будет наклонным сильнее к концу строки. А в начале - практически ровным, но чуть растянутым к правому нижнему углу символов. Возможно именно это мы и наблюдаем.
Но вот погнутые слеши последующей строки - заставляют сомневаться что дело не в механике картриджа
Последний раз редактировалось Wiza_; 03.04.2015 в 08:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
