11.04.2015, 09:25
Программа для PIC12F629
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь.
Такая задача. Есть PIC12F629 нужно подать на один его вход импульс, а с выхода этот импульс получить. Потом нажатием кнопки отключить выход. При отключенном выходе должен мигать светодиод. Нажали еще раз кнопку вернули первоначальное состояние. (светодиод не горит, на выходе есть импульс)
Помощь заключается в написании кода на С, для примера и объяснения процесса. как это работает.
буду очень признателен за помощь. Так как начал осваивать этот вопрос, и многое не очень понятно. на примерах более наглядно получается разобраться в процессе создания программ.
Кое что понятно. что нужно порты сделать на вход и выход. а как правильно прописывать нет. Ну и так дальше.
11.04.2015, 09:40
Сказал спасибо: 918
Re: программа для PIC12F629
Готовым кодом помогать не принято. Код денег стоит.
11.04.2015, 09:57
Сообщение от Easyrider83
я понимаю, что стоит. Мне для примера можно что то и подобное.
ну или хотя бы какой алгоритм построения
11.04.2015, 10:26
Сказал спасибо: 936
Proksys, параметры "импульса" .
Подозреваю, что это или меандр с большой частотой или того хуже - некая последовательность ...
Осторожно , злой кот
11.04.2015, 10:38
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
А зачем для этих целей МК вообще? Вот прям так уперлись в эти МК, что иначе уже и не мыслят. Передача импульса и его отключение на выходе - один транзистор. Мигание светодиода - ну еще пара транзисторов.
11.04.2015, 10:41
Сообщение от dosikus
Меандр, а что значит некая последовательность?
11.04.2015, 10:44
Сказал спасибо: 936
NewWriter, круто, давать оценку не видя общей картины.
Вы телепат батенька?
Я еще не знаю что там у ТС, но в практике было много случаев где нужен был именно МК . Ваш же высер можно продолжить и далее- на нужен транзистор , где и переключателя хватит.
Proksys, лучше описывай полностью все а не свое видение реализации.
11.04.2015, 10:51
Сказал спасибо: 395
Ваш же высер
Эй-эй! Че за ерунда то? Поаккуратнее как-нить можно?
11.04.2015, 10:53
Сказал спасибо: 936
Сообщение от NewWriter
Обязательно. Но начните с себя :
Нечего сказать в теме- пройдите мимо.
Не удержать словесный понос- попрошу в "Отвлекитесь" .
11.04.2015, 10:57
Сказал спасибо: 395
А вам есть что сказать? Пока ничего толкового не сказали. Не удерживаетесь от оскорблений - пройдите в "отвлекитесь"
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
