03.12.2008, 21:03
Сказал спасибо: 541
TV " HITACHI" CMT 2192
TV " HITACHI" CMT 2129
Ищу схему к нему. Редкая модель.11лет пропахал.Надо отремонтировать для бабули. Опыт ремонта есть.
05.12.2008, 04:59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
она?
Прикрепленный файл: 4164852.rar
05.12.2008, 05:14
и еще-
Прикрепленный файл: 8097468.pdf
05.12.2008, 21:36
Сказал спасибо: 541
Спасибо за схемы. Но схемы блоков питания не подходят.
Случай у меня следующий: Отключаю +В от БП,нагружаю на лампу 40Вт,эмоций ноль наряжения ноль.Проверяю все
транзисторы в БП,все испрвные.Проверяю в строчном выходной транзистор вроде исправный.Соединяю +В с БП,
включаю тресть предохранитель сгорел?
08.12.2008, 12:09
на чем собран БП? какие (тип, маркировка) транзисторы стоят? А предохранитель может гореть, от неисправного позистора петли размагничивания например или от битых диодов входного выпрямителя сети.. от плохой слюды на радиаторе ключевого транзистора тоже вариант.
08.12.2008, 12:20
Попробуй строчную не отключать от БП а вместо сетевого предохранителя поставь лампу ватт 150, 200 петлю отключи вообще, позистор вытащи При подключении вилки должна моргнуть лампа (заряд кондера выпрямителя инвертора БП) дальше отпишись по замерам выходных напряжений..
08.12.2008, 22:26
Сказал спасибо: 541
Диоды выпрямителя проверял в первую очередь, а позистор в цепи размагничивания, не проверял. Транзисторы в БП. ON4959 (силовой); С4369(тоже на небольшом радиаторе); 1266 и С37.. ,не видно, надо выпаивать. Кстати я их все выпаивал и проверял, все исправные. Лампу 150вт надо ещё купить. Почти все лампы у себя поставил энергосберегающие.
09.12.2008, 07:42
так у тебя 2192?
09.12.2008, 07:58
тогда вот-
Прикрепленный файл: 7797272.pdf
09.12.2008, 22:14
Сказал спасибо: 541
Да. Извиняюсь, неправильно указал номер ТВ в теме.Только сейчас обратил на это внимание. Спасибо всем кто принимал участие в консультации по ремонту.Как правильно подсказал zalman предохранитель может гореть от неисправного позистора.Так оно и есть,позистор пробит.Влючил без него,появился растр и снег. Остальное сделаю легко.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
