19.04.2015, 12:37
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Спиральные антенны для ТВ-приема
Кто-нибудь, применял-ли спиральные антенны для приема телевидения стандарта DVB-T2? Частота - 37 ТВ канал. Дальность - приема 40 км. Как сделать оптимальное согласование на кабель 75 Ом? Нужно 2 противофазные спирали или хватит одной? У этих антенн приличное усиление, нужен-ли дополнительный антенный усилитель? Может вопрос не в этой теме, но других подходящих не нашел. Понимаю, что , лучше купить готовую, но, хочется самому сделать. И опять-же - финансы для пенсионера не последняя вещь.
Последний раз редактировалось i.f.55; 19.04.2015 в 12:39.
19.04.2015, 12:59
Сказал спасибо: 176
Re: Спиральные антенны для ТВ-приема.
чото я не понял
винтовая это круговая поляризация.
откуда у наземных вещалок круговая?
у вещалок плоская поляризация поэтому и антенны надо плоские.
круговой там в приципе быть не может ибо вещалка вещает во все стороны а спираль имеет довольно узкий луч и применять их для биомасс нет никакого резона. на вышках обычно или решетка или щель.
беглый просмотр об приемных антеннах для цифры именно это и показывает - обычно это или тупо диполь или небольшой в канал.
если прием дальний - надо знать частоту и на нее и сделать многоэлементный вол канал.
тк там обычно дмв то даже большой вк будет иметь средние размеры.
Последний раз редактировалось индюк; 19.04.2015 в 13:01.
19.04.2015, 13:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
При прямой видимости - да, а вот в случае переотражений... ТС про уловия приема ничего не сказал, кроме расстояния.
19.04.2015, 13:11
С поляризацией согласен, но и для тв такие антенны применяют! Ставят 2 спирали рядом с противоположными витками -вот гориз. поляризация. У антен ВК Ку гораздо меньше спиральной. Да и изготовление их и настройка гораздо сложнее спиральных! Мне бы совет, если, кто делал! Условия приема -практически равнина,холмов нет. А точнее Тверская обл.(болота), 40 км от Твери на восток.
Последний раз редактировалось i.f.55; 19.04.2015 в 13:14.
19.04.2015, 15:49
Сказал спасибо: 176
Сообщение от i.f.55
для начала советую сравнить размеры этих антенн при одинаковом усилении
Сообщение от i.f.55
да да да)))) городушка та еще
40 км это еруда. 5 директоров разрулят как нефиг делать. на 600 мгц размеры будут маленькие.
спирали надо еще закрепить и шоп они не размотались через 2 месяца - объемная конструкция. а вк плоский. ничо мотать не надо
19.04.2015, 18:47
Примерно одинаковы, спиральная чуть побольше, но Ку у неё выше раза в полтора, из-за узкой направленности.
Пробовал, картинка часто рассыпается! Надо точно соблюдать размеры до мм.
спирали надо еще закрепить и шоп они не размотались через 2 месяца - объемная конструкция. а вк плоский. ничо мотать не надо[/QUOTE]
Спирали на пластиковую трубу и силикон. И спиральной и ВК очень важно волновое согласование с кабелем... Еще тот гимор...
Вот и прошу мож кто уже делал что-то подобное...
19.04.2015, 20:40
Сказал спасибо: 176
Сообщение от i.f.55
ага
силикон. у вас наверно мю воздуха и силикона одинаковые.....
19.04.2015, 21:03
А. что, капля силикона так резко изменит мю? В крайнем случае можно взять 2 длинные полоски любого изолятора (стеклотекстолит, гетинакс, оргстекло ит. д.), прорезать продольные пазы посередине и крестообразно соединить. Прорезать пазы под витки и ничего не уползет! ... Но, все это лирика...Меня интересует согласование! Есть конкретные мысли?
19.04.2015, 21:11
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Линии передачи и антенны УКВ (номограммы) В. М. Родионов.
В сети два варианта книги, одна лучшего качества, во вложении.
На счёт трубы из пластика, не уверен, что расчётные размеры не понадобятся корректировать. Вместо провода можно попытаться использовать фольгу, намотанную по спирали на полиэтиленовой или полипропиленовой трубе. Пластик следует выбирать с низкой диэлектрической проницаемостью и потерями на СВЧ. Можно определить косвенно по нагреву диэлектрика в микроволновке пригодность пластика в СВЧ устройствах, не забывая поставить стакан с водой в качестве поглотителя. Подобрать нужный диаметр трубы по расчётным данным, проблематично. В журнале "Радио" была статья по спиральной антенне на 1200 МГц с согласующим устройством, надо в старых номерах покопаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
19.04.2015, 21:16
Сказал спасибо: 416
Спиральная антенна = круговая поляризация = полезный сигнал делим пополам = 3 dB от усиления антенны отнимаем. Соединение антенн с измененным направлением вращения и сдвигом на 180 градусов даст подавление вертикальной или горизонтальной поляризации для борьбы с помехами на одной частоте приемлемо, но усиление увеличится всего в 1.4 раза в идеальном случае.
Короче - нахрена козе баян. 5-7 элементов Яги (волновой канал) на один ТВ канал и норма.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 19.04.2015 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
