24.04.2015, 17:11
Как определять напряжение контроллером
Здрасте всем,есть pic16f886
задача стоит в следующем-нужно определять напряжение на АКБ,питающих схему через lm7805 и в зависимости от напряжения-делать разные действия
например,АКБ на 12 вольт-если напряжение выше 11,5 вольт,делать одно (заставлять isd1790 говорить "акум в норме")
если ниже-другое действие ("акум разряжен")
как работать с isd1790 я знаю,а вот как определять значение напряжения...
подскажите-возможно ли это вообще? какие выводы использовать и как это вообще реализовать?
24.04.2015, 17:38
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: как определять напряжение контроллером
ацп задействуйте в пике ... и в зависимости от результата измерения делайте так как вам нужно
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
24.04.2015, 18:36
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Только, разумеется, с помощью резистивного делителя нужно привести измеряемое напряжение с АКБ к диапазону входных напряжений на МК, то есть 0...5 В
24.04.2015, 18:47
Miaskovskij,
если точность +/- и не нужно выводить на индикатор измеренное значение, то встроенный компаратор (их там 2) - самое то и программно проще
25.04.2015, 13:24
т.е. нужно сделать делитель напряжения,где будет не больше 5 вольт и измерять уже это напряжение с помощью ацп,а потом программно считать,сколько вольт у нас перед делителем? я правильно понял все?
25.04.2015, 13:38
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Правильно.
Причем, если нужна точность не ±5..10%, как дадут noname резисторы, а повыше (но при этом на термокомпенсацию наплевать), один из резисторов плеча должен быть подстроечным. Либо добавить возможность сохранять калибровочные коэффициенты (множитель и делитель) в EEPROM/флешь.
Смерть бандеровской мразоте!
25.04.2015, 14:12
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
В этом случае делитель состоит из сопротивлений с близким ТКР и можно не принимать меры по термокомпенсации - и так все достаточно пристойно.
25.04.2015, 15:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Miaskovskij
Сообщение от eddy
Правильно.
Неправильно! Если напряжение никуда выводиться не будет, то и считать его нет смысла. Если результат АЦП больше определённого значения, то одно действие, если меньше, то другое.
25.04.2015, 20:38
Сказал спасибо: 115
Сообщение от STM32F0
Да, но только если точка одна. А вдруг автор точку захочет изменить? Пересчитывать коэффициент? Проще ведь в десятых или сотых долях вольта интом нарисовать число, а МК пересчитает. У меня, вон, на STM32 при работе шаговиков перед тем как каждый следующий шаг сделать, производится проверка величины напруги питания. Если слишком мало, то вырубается все нафиг (надоело уже драйвера жечь из-за просадки силового питания, но то моя вина — не поставил кондеи около каждого драйвера, послушался "хороших советов"...).
25.04.2015, 22:01
Сказал спасибо: 15
Сообщение от eddy
Какова тогда цена твоих советов, если у тебя всё горит и взрывается?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
