Продаётся с распая ,фото по запросу.
Почти все детали сняты с промышленных плат ,не было ни одного отказа по причине выхода из строя микросхем, выпаяно феном
Постоянно идёт добавление.Одна из тем на радиокоте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=76400
Кемеровская обл.,отправлю по России почтой,пересылка от 150 рублей.
XR-L555(lm555 ,КР1006ВИ1)-20р-более 10шт
ADG609( Lc2mos, ± 5 V, 4-Channel High Performance Analog Multiplexer)-50руб
AD8561 – одноканальный компаратор с задержкой распространения 7 нс -50руб
AD8542 - CMOS Rail-to-Rail General-Purpose Amplifiers- -30руб
OP484 ( Прецизионный четырехканальный усилитель с полосой 4 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail) - 100руб
mc34071 - 3шт - 20руб
lm358 (КР1040УД1)-10р-более 10шт
lm392(К1401УД6)-10р-более 10шт
lm322(Precision Timers)-50р-более 10шт
lm308(140УД14)-20р-более 10шт
lm2930T-5.0-20р
MAX604CSA(регулируемые, 500 мА- линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, и малым потребляемым током покоя) -30руб - 2шт
LM2594M-5.0-(Импульсные стабилизаторы напряжения) - 30руб - 2шт
lm2901m ( Счетверенный компаратор) - 30руб
lm334-10р-более 10шт
LT1004-2.5 , LT1004-1.2 (Источник опорного напряжения: 2.5В, 0.8%, 20ppm/°C) - 20руб
LT1006 Прецизионный операционный усилитель - DIP-8 -50руб -2шт
LT1168 (Инструментальные прецизионные операционные усилители, программируемый коэффициент усиления) -50руб - 8шт
LT1079 Микромощные, 4-х канальные, прецизионные операционные усилители, однополярное питание -50руб -5шт
LT1078 Микромощные, 2-х канальные, прецизионные операционные усилители, однополярное питание -50руб -3шт
LT1077 ( Операционный усилитель ПРЕЦЕЗ.МАЛОШУМ ) - 50 руб - 5шт
LT1107CS8-5 ( Micropower DC / DC Converter Adjustable and Fixed 5V ) - 50руб
LMC7101AIM5(SOT23-5 , 2.7-15.5V; 0.5mA; 1MHz Низкопотребляющий Rail-to-Rail операционный усилитель) - 20руб - 20шт
icl7611 (OP90) -50р-более 10шт(1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers)
icl8211-50р-более 10шт(программируемые детекторы напряжения)
ICL7650S( LTC1052 ,140УД24 ) (напряжение смещения нуля менее 1 мкВ) -50руб- 3шт
icl7660-30р-10шт
icl8069 (LM385-1.2)-10р-более 10шт
ZRT040C1(IC REF VOLT PREC 4V 1%) - 30руб -4шт
tlc272-10р-10шт
ca3088(AM -приемник)-50р-более 10шт
ca3130(КР544УД2)-25р-более 10шт
ua741 (140УД16)-10р-10шт
hef4093-10р-10шт
кр140уд1208-10р-более 10шт
кр140уд20-20р
к561лн2-10р
кр590кн3-20р
кр1171сп28(детектор понижения напряжения с напряжением срабатывания 2,8 В)-10р
к170ул5-1шт-5р
KD638AC-50шт-10рублей. Сборка из двух мощных ультрабыстрых диодов с общим катодом 5А
MAD1109 - сборки диодные Diode Array /Microsemi/ - 30руб
конденсаторы chang,HITANO 16v 2200mf-50шт-5руб
КР1156ЕУ5 (MC34063)-50шт-10рублей
cd4013,4516,4538-10р-более 10шт каждой
cd74hc02,139,32,573,541,20-10р-более 10шт каждой
74hc4046 - 20руб , 74hc138 -2шт - 10р ,74hc259 - 10руб , 74hc573 - 10руб ,74hc00 - 2шт 10руб ,74hc589 - 10руб
HCF4066 4 шт - 10р
ds14c89an-30р- 10шт Четырехканальный линейный приемник интерфейса RS-232
hm6264-30р-более 10шт
hm6116-30р
adc0816-100р-10шт (8-Bit A/D Converters with 16-Channel Multiplexer)
m80c39-30р-более 10шт
m82c51-30р-более 10шт
m82c43-30р-более 10шт
m82c54-50р-более 10шт
M80C85A-2 (50рублей )-3шт не паяны
MC68HC11E1FN - 200руб
ADM485ARZ -(5-вольтовый малопотребляющий приемопередатчик RS-485) - 30р - 4шт
max487 (Transmitter/Receiver RS422/RS485) - 30руб
AT89C2051-24PI- 30р- 5шт(прошью под ваши нужды-50руб)
ATtiny15L SO8 -40руб -более10шт
ze505s16-40qc - 200руб -2шт
AT28C256 ( 256Kб (32кбx страничное параллельное EEPROM) - 200руб
ds1202s (Микросхема часов реального времени с последовательным интерфейсом) - 50руб
TS924 Операционный усилитель - [SOIC-14-3.9]; Тип ОУ: Стандартный; Особенность: Rail-to-Rail; Каналы: 4; Uпит: 2.7...12 В; Iпотр: 1 мА -50руб -8шт
SFH6186-3 SO-4 -15руб -20шт - Оптопара с транзисторным выходом
cny74-2(двухканальный транзисторный оптрон) - 15руб - 5шт
Однополярный DC/DC преобразователь питания VA-0505S1(Гальваническая развязка От входа) - 30руб - 10шт
Двуполярный DC/DC преобразователь питания V1-0505S(Гальваническая развязка От входа) - 50руб - 10шт
LTC1285 малопотребляющий 12-битный АЦП - 200руб - 2шт
ADS7818 Высокоскоростной 12-битный экономичный АЦП -200руб -8шт
MAX5304CUA(10-Bit Voltage-Output DAC in 8-Pin µMAX) -150руб -2шт
MAX5352BCUA(12-разрядный последовательный цифро-аналоговый преобразователь) - 200руб - 4шт
ADS8320(16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER) -200руб - 10шт
LTC1453(12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC) -200руб - 5шт
LTC1090CS ( 10-битная система сбора данных A/D; Каналы:8 ) - 200руб
irf4905(Транзистор полевой P-канальный (Vds=55V, Id=74A@T=25C, Id=52A@T=100C, Rds=0.02 R@Vgs=10V, P=200W, -55 to 175C) -30руб -5шт
IRF130(14A/ 100V/ 0.160 Ohm/ N-Channel Power MOSFET) - 8шт - 50руб
20P06(Tranzystor P-MOSFET -60V 15,5A 65,0W 0,130R) -20руб - более10шт
стабилитроны BZY93C13 -13v - 20w - 1A , BZY91C8V2R-8.2V - 100W 5A
КЦ105Г - 11шт-20руб , кп902б-6шт-30р , кц405а-5шт-10р , кд205а - 4шт -10р , кд202м -9шт - 5р , ку221б - 20р , ку201л - 10шт - 10р , ку202к - 5шт - 15р , ку204б - 5шт - 15р , аоу103в - 50р все не паяные.
Кварцы 4Мгц,6Мгц-керамические 2руб, металлические 5руб
многооборотные подстроечные потенциометры в основном citec,BOURNS 10рублей
Операционники OP490GP 50рублей штука,в наличии 10 и более(Тип усилителя: General Purpose · Число Каналов: 4 · Скорость нарастания выходного напряжения: 0.012 V/µs · Полоса пропускания: 20kHz · Ток - входного смещения: 4.2nA · Напряжение -: 600µV · Ток выходной: 60µA · Напряжение, Single/Dual (±): 1.6 V ~ 36 V, ±0.8 V ~ 18 V · Рабочая температура: -40°C ~ 85°C · Корпус: 14-DIP)
Количество компонентов,от одной до ещё не посчитал,то есть больше 10.Торг в зависимости от количества.
Переключатели с ключом 10 шт б\у(Англия) , 5 шт на 20 контактов 4 положения ,5 шт на 5 контактов 4 положения , к каждому переключателю по 2 ключа, 100 рублей один
дросселя ферритовые,50шт , 40рублей
внешний диаметр 22мм , внутренний диаметр катушки 9мм , высота 14мм
люксметр ю116 стрелочный -1500рублей,,ц4342-500рублей(ц4342 щупов нет,требуется небольшая доработка,восстановить катушку R3(напаяна перемычка) и R1 шунт (просто скрутка) сравните фото и скан , защита работает.)
]http://www.elcomag.ru/news/610/
Радиальные сверхбыстрые предохранители серии 0259.ххх производства Littelfuse
62ма,125ма,250ма,500ма ,от 5шт до больше 10штук , паяные 30рублей не паяные 50 рублей
Клеммник нажимной (безвинтовой) вот такие
http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx11623 только соединены по 2(16шт) и 4 контакта(8шт) , 2 контакта 10 рублей ,4 - 20рублей
Светодиоды с держателем под корпус,настоящий метал,тяжёленькие,один зелёный и два красных
И отдельно держатели светодиодов 20шт
Д243А, Диод выпрямительный -8шт -30руб
клеммник винтовой 2х контактные 10рублей,3х контактные 15рублей
Вольтметры типа 572ПВ5 (ICL7106) на ICL7136(Lcd Модуль Oem22(VK1760),LCD модуль на специализированной микросхеме ICL7136) -10шт - 200руб
Вложение:
vk1760.pdf [140.05 KiB]
графический ЖК-модуль 122x32 с подсветкой, в наличии 3 шт.
400рублей,за все 3шт-1000руб
ARCOL HS100/2R1 1% - 2шт - 100руб
ARCOL HS50/20R 1% -4шт -50р
ARCOL HS50/22R 1% -2шт-50р
ARCOL HS50/R82 5% -2шт -50р
WH50/4.7R 5% -1шт -50р
WH50/R50 5% -3шт -50р
ПЭВ-7.5 1,100,180,430ом-10р
ПЭВ-10 6.2к -10р
ПЭВ-25 2.0к -15р
ПЭВР-15 51ом -20р
ПЭВР-25 100ом -30р
переменные резисторы ппб25вт 100 ом-3шт,15вт 22ом -5шт
переменный ппб 15вт 2,2ом - 5шт
ПП3-43 К15К -10шт -40руб
Держатель под предохранитель на панель 10шт
КЦ105Г - 11шт-20руб,кп902б-6шт-30р,кц405а-5шт-10р,все не паяные.
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М42180 шести амперные 50рублей - 10шт -50 руб
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М4280 шести амперные 50рублей - 10шт -50 руб
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М42301 амперметр 15ма- 50рублей-1шт
ИНДИКАТОРЫ ТОКА М4200 амперметр 300А 75мв -50р - 1шт
Шунт 300А 75ШСММ3-300-0,5 -300руб -3шт
ИНДИКАТОРЫ ТОКА ПМА-70 амперметр -5А - 0А - +5А -100руб -1шт(63год)
вольтметр М42300 7.5вольт -1шт-50рублей
ИН-16 -4шт-10р
ИН-15А - 1шт - 10р
ИВ-11-2шт-10р
6Ф4П-2шт-10р
6К13П-2шт-10р
конденсаторы Philips 10000mF Q HP 25v LL -2шт - 100р
конденсаторы Philips 1mF 63v -10шт - 5р-аксиальные
конденсаторы Philips 47mF 25v -10шт - 5р -аксиальные
конденсаторы К71-7 0.01mF 250v 0.5% -10р -15шт
конденсаторы chang,HITANO 16v 2200mf-50шт-10руб
Все конденсаторы проверены ESR Meter
ДЭМШ-1А (работал как динамик) -50р -10шт
диоды ВЛ 200- - 4шт - 300руб один - 1000руб за 4шт
Газоанализатор метана без корпуса,питание 2.0-2.5вольта,350-400ма,звуковая ,световая сигнализация при превышении 2.0%,срабатывает и на другие газы из этой группы,К каждому газоанализатору без корпуса дополнительно термогруппа в подарок 4шт-500руб
Газоанализатор метана без корпуса на atmega8515,1000 рублей
Реле MATSUSHITA NB1-L2-DC5V-1 шт, MATSUSHITA NB1-L2-DC12V-6 шт, 5A 250V AC по 50 рублей, поляризованное реле,две обмотки,запоминает состояние контактов.TAKAMISAWA RA6W-K,JAPAN,12шт, покупайте реле, не портящие звук!Их контакты - сплав иридия и серебра или иридия и золота. Практически не вносят отсебятины ,HENGSTLER H-532 6V 6A 250v 10шт все реле по 50рублей.
Ограничитель разрядки батареи ,отключение при 2.8вольта на кр1171сп28 и КП958 ,ток нагрузки до 1,5 ампера ,10 шт.- 50 рублей
Ставится для ограничения разряда, фонарей с тремя Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторами 1.2в
Динамики предназначенные для использования на открытом воздухе 8Ohm 12Watts
google перевёл:
Майлара Конус Динамики
Диапазон от непогоды майларовое конуса динамиков с ферритовыми магнитами.
Они специально предназначены для использования на открытом воздухе, как лавсановой конусы непроницаемы для воды или влаги,
а их широкий частотный диапазон делает их пригодными для многих применений, в том числе сирен. Сверху защитная плёнка под ней двухсторонний скотч. В наличии 5штук.
Цена 200 рублей штука
Трансы 2 штуки первичка :0-100вольт 0,69мм;100-127 0,69мм;127-380 0,41мм;380-660 0,25мм ; вторичка 24в-0,74мм ; 30в-02мм ; 127в-0,41мм
500рублей
три транса arwtransformers, Англия, входные 36,127вольт ,выход 15 и 150 вольт , первичка намотана отдельно . 300 рублей
Есть ещё такие,ТА-11-127/220-50,ТА12-220-50
