19.01.2012, 16:55
Re: Продам графический ЖК-модуль 122x32 с подсветкой
Может ком нужно , могу продать полностью два датчика CO ,списанные,не рабочие,без корпуса,в составе датчика PIC16F877 3шт.,ЦАП,АЦП микросхемы,ну и ещё несколько других микросхем,сам датчик CO,дисплей.Дисплеи в рабочем состоянии
[/url
19.01.2012, 22:15
Датчики CO,неисправные
Может кому нужно , могу продать два датчика CO ,списанные,не рабочие.В составе датчика PIC16F877 3шт.,ЦАП,АЦП микросхемы,ну и ещё несколько других микросхем,чувствительный элемент CO,дисплей.Дисплеи в рабочем состоянии,ЖК-модуль 122x32. Скорей всего чувствительные элементы сдохли.На запчасти или восстановление.1000рублей за два,плюс 200рублей пересылка.
[/url
Последний раз редактировалось uvv; 23.01.2012 в 13:04.
23.01.2012, 12:58
Re: Продам резисторы ARCOL
Добавил ещё один ARCOL HS50/R82 5%
23.01.2012, 14:13
Фото всех
23.01.2012, 14:36
Re: Датчики CO,неисправные
Ещё фото
26.01.2012, 12:51
Добавлю ещё
ARCOL HS100/2R1 1% -1шт
ARCOL HS50/34R 2% -1шт
01.02.2012, 18:20
Всего в наличии
ARCOL HS100/2R1 1% -6шт
ARCOL HS50/20R 1% -3шт
ARCOL HS50/22R 1% -6шт
ARCOL HS50/34R 2% -6шт
ARCOL HS50/41R 1% -4шт
ARCOL HS50/R82 5% -4шт
Welwyn WH50/4R7 5% -1шт
Welwyn WH50/R50 5% -8шт
19.06.2012, 04:42
Для желающих собрать ультразвуковой датчик скорости воздуха
Имеется рабочий датчик но без корпуса,1000р.
В составе датчика:ультразвуковая чувствительная головка,блок питания,блок обработки сигнала(две платы),переключатель диапазонов скорости и переключатель выдержки времени(по четыре диапазона),соединительный разъём,цифровое табло,три светодиода(работа,неисправность,превышение).Ток потребления датчика 30мА,напряжение питания 7.5-18в.Аналоговый выход 0.4-2.0в соответствующий скорости 0-0.4вольта , 2.0вольта конец диапазона, то есть 2,5,10,30м\с.Могу продать чувствительную головку отдельно 500руб.Отсоединяемая чувствительная головка не имеет движущихся частей и основана на принципе завихрения воздушного потока при проходе
его через припятствие. Так как частота завихрений пропорциональна
скорости воздушного потока то измерив и обработав частоту получаемых
завихрений получают электрический сигнал пропорциональный
скорости воздушного потока. Чувствительная головка содержит
электронную схему, которая запускает ультрозвуковой приемопередатчик,
который в свою очередь обеспечивает поток импульсов
напряжения, воспринимаемых блоком обработки сигнала. Частота этих
импусьсов пропорциональна частоте воздуха, проходящего через
чувствительную головку.
Электронная схема в чувствительной головке и ультрозвуковой
приемопередатчик защищены герметиком на основе силиконовой резины.
19.06.2012, 04:48
Трансформаторы с первичкой 36,127 вольт
Трансформаторы с первичкой 36,127 вольт,трансы тороидальные импортные,arwtransformers, Англия, входные 36,127вольт выход две по 15вольт,диаметр 110,высота 50 ,в наличии 4штуки,вес примерно 1000грамм.Три транса arwtransformers, Англия, входные 36,127вольт ,выход 15 и 150вольт,первичка намотана отдельно.Тороидальные 300рублей штука,три транса arwtransformers по 200рублей штука.
19.06.2012, 04:57
Площадки на DIN-рейку для печатных плат
ПЛОЩАДКИ НА DIN-РЕЙКУ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ,примерно как сдесь http://www.korpus-center.ru/default.aspx?catalog=767. Phonix Klemmen.
Ширина п/плат 107мм.,длина 140мм ,длина одной площадки 35мм,стыкуются сколько угодно,то есть можно сделать вместо 140мм ,105 или 175мм и т.д..50рублей одна площадка 107 на 140мм,в наличии более 10шт.б\у.
Вот такие
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
