27.04.2015, 12:25
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Балласт на IR2153 - перевод с 48В на 12В
Привет всем!
Предлагаю обсудить схему балласта.
Досталась мне переноска мощностью 11 Вт на 48VDC. Попала она мне под именем Rittal CS 9765.150. На самом деле оригинал этот.
Решил переделать ее в автомобильную версию.
После того как одолел конструкцию и разобрал, перерисовал схему балласта. На плате есть маркировка Rohrlux и патерны под дополнительные элементы видимо других исполнений. По описанию видно, что есть версии на 24 и 12В.
Позиционные обозначения условны, присвоены в PCAD.
Схема на основе IR2153 отличается от схем, тем что работает в режиме пушпула.
Необходимо определится с изменениями, которые позволят работать схеме от 12В (точнее от 12 до 14В). Схема питания и управления драйвером IR2153 необычная и не совсем мне понятна, потому что с балластами практически не сталкивался ранее.
Пока решил: - заменить предохранитель, на 2-х амперный или самовосстанавливающийся;
- заменить мост на диод шоттки (защита от переполюсовки)
- заменить электролиты в звене постоянного тока
- заменить резистор фильтра в ЗПТ на небольшой дроссель
- перемотать первичные обмотки с уменьшением витков и увеличением сечения
Вероятно требуется перестройка делителя питания, либо его исключение
По схеме - номиналы керамических конденсаторов не указаны. Тип одного компонента в SOT-23 не определен, маркировка указана на схеме. Элементы в корпусе SOD-80 тоже пока не четко выяснены. Возможно два из них стабилитроны. Обмотки трансформатора прозвонил, подключение выходной обмотки показано достаточно условно - один ее конец внутри подключается к одному из трех других выводов.
Источника с выходом 48в у меня в наличии нет - пока не запускал. Постараюсь в ближайшее время посмотреть с осциллографом.
Буду признателен за полезные советы и рекомендации.
27.04.2015, 15:03
Re: Балласт на IR2153 - перевод с 48В на 12В
GTK31,
по включению AE3 4N похож на MOSFET в цепи разогрева накала, VT1VT2 - защита от перенапряжения
27.04.2015, 15:09
Сказал спасибо: 176
да нахрена это всё надо
я бы купил 6 светодиодов на 1 ватт и все. ничего не надо вообще. два резистора по 20 ом и всё
27.04.2015, 15:32
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Перематывать трансформатор придется. Первичка имеющегося расчитана на 48 В.
Ну, если делать нечего (как коту, который в таком случае начинает себе бейцалы вылизывать), то можно и переделать. Лично я бы не стал.
27.04.2015, 16:06
Сказал спасибо: 182
Сообщение от индюк
Купили бы текстолит, хлорное железо, сверла, ДПМку, (фоторезист или рейсфейдер для лака - по выбору). После этого адаптировать имеющийся корпус вещи под плату для светодиодов.
После перечисленного что проще в итоге? Может быть разобраться и доработать имеющееся будет быстрее и дешевле?
Сообщение от Falconist
К подобному высказыванию можно при желании подвести много чего. Если нет желания писать по делу можно же по крайней мере обойтись без флуда. Ведь вопрос был не в том, на какую свалку отнести рабочую и совершенно новую вещь.
27.04.2015, 16:27
Сказал спасибо: 176
слушьте, такая переноска стоит 350 рублей!!!! дороже ее покупать никакого смысла нету!!!! в автосервисе например ее все равно разобьют через пару месяцев
о чем вообще разговор то?????
ковырять такую парашу имеет смысл если ты только за 10 минут с закрытыми глазами ее переделать можешь - чего про вас явно не скажешь.
не знаю кто вы и что вы, но у меня например день моей работы стоит 3 тыщи рублей. это моя зп. а предприятию я обхожусь еще в 10-100 раз больше (ну в смысле пользы от моей работы). и нахрена этим заниматься?????
если уж так нужна переноска за гроши то можно вот так решить проблему
те же 300 рублей потратятся
Последний раз редактировалось индюк; 27.04.2015 в 16:34.
27.04.2015, 16:32
Сказал спасибо: 428
GTK31, а почему Вы увидели только вторую часть моего поста и провтыкали первую? Чукча - не читатель?
27.04.2015, 17:08
Сказал спасибо: 182
Сообщение от индюк
слушьте, такая переноска стоит 350 рублей!!!! дороже ее покупать никакого смысла нету!!!! ....
Еще раз повторю. Я не покупаю эту переноску. Она у меня уже есть. Ее мне подарили так как она появилась в результате ошибки при заказе. У меня даже есть прорезиненный светодиодный фонарь с дополнительным питанием от прикуривателя. Переноска ценна прорезиненным корпусом с IP66, гибким резиновым кабелем, имеющимся крюком и даже дополнительными пластиковыми клипсами для крепления к любой панели.
+ к тому же отказаться от переделки "не спортивно".
Странно что мне приходится излагать эти отвлеченные моменты в этой теме. Почему Вы мне не написали более лаконично - "купите в магазине!". Ведь это самый лучший вариант для радиолюбительского форума. Или я ошибаюсь? Или Вам нечего написать по существу, а лишь обвинить меня в крохоборстве?
потому что вы не увидели в моем исходном посте что я знаю что придется перематывать трансформатор.
Мне приходилось однажды несколько раз перематывать статор коллекторного движка. После этого перемотка трансформатора на сердечнике типа E16 не сильно страшит.
27.04.2015, 19:57
GTK31,
попробуйте найти 4 аккумулятора 12в, подключите и измерьте напряжение на С8, оцените время выхода U на стабильную величину - его надо соблюсти в новой схеме. при переделке на 12в запитайте С8 от отдельной цепи через свой диод шоттки или MOSFET и RC-фильтр
27.04.2015, 20:19
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от jump
GTK31,
...С8 зашунтирован на корпус пятнадцати вольтовым стабилитроном внутри микросхемы Микросхему можно запитать напрямую от 12 вольт
..истина где то рядом..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
