29.04.2015, 20:24
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
M-830B смещение "нуля"
Достал из чулана давно не пользуемый мультиметр М-830В. Поставил свежую "Крону" и обнаружил, что при отсутствии входного напряжения/тока на индикаторе вместо "000" показания около 100 (стабильные +/- 1 ед.). Т.е. на входе АЦП (видимо, ICL7106 ("клякса" 40 (!) pin)) есть постоянное смещение. При измерении 220 В в розетке эта "сотня" добавляется к показаниям.
В datasheet`е такого варианта корпуса нет,есть только 44-pin, но на то они и китайцы! Посмотрел на схему и на плату - никаких резисторов для балансировки нет, на плате 1 подстроечник для точной установки показаний вольтметра). Мультиметр копеечный, сам давно пользуюсь MY-65 (очень доволен!), но задело, что не понимаю, в чём дело. Люблю, "понимашь" (С), копать "до глины" !
Если возникнет желание поделиться опытом, буду благодарен. Советы "выкинуть" прошу не давать - это я и сам знаю!
С наступающими праздниками!
Последний раз редактировалось tim1960; 29.04.2015 в 20:36.
29.04.2015, 20:28
Сказал спасибо: 936
Re: M-830B смещение "нуля"
Переключатель?
Осторожно , злой кот
29.04.2015, 20:34
Сказал спасибо: 304
Сообщение от dosikus
Переключатель?
Не понял вопроса!?
29.04.2015, 20:36
Сказал спасибо: 936
Переключатель -окислился/сгнил. Или нет ?
29.04.2015, 20:38
Сказал спасибо: 304
Нет. Выключатель отличный. Плата чистая, никакой грязи, окислов.
29.04.2015, 22:20
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Ну а померить другим мультиком прямо на 31 пине этой кляксы?
29.04.2015, 22:35
Сказал спасибо: 304
Дорожки, торчащие из-под "кляксы", очень узкие, кроме того, понять, где у "кляксы" 1 вывод, проблематично. Полазил по печати, определил предположительно, но нет полной уверенности в идентичности распиновки "китайца" и ICL7106. Да и заморачиваться солидным НИРом не хочется, оно того не стОит. Хотя, м.б., если будет настроение, займусь.
Просто мне кажется, что это какая-то стандартная проблема, понять бы, куда рыть!
Последний раз редактировалось tim1960; 29.04.2015 в 23:01.
29.04.2015, 22:39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Переключатель?
Не-а, явно подпал резюка. Была такая хрень пару раз лет эдак ...цать назад, уже и забывать стал - склероС..ссс, однако, да и 830-ми уже не пользуюсь давно, а уж тем более их ремонтировать. Во времена всеобщего дефицита ещё был смысл, а сейчас именно тот совет, который Вы не приемлете. Ну, в общем "клякса" тут как правило не при чём. СЧупайте резюки в делителе R2...R6 по первой вашей схеме, причём нижние. Обычно такое после "сувания" на токе (режим) в напругу. На вид резюк остается целым, т.е. явной "палёнки" нет, а на деле уходит в обрыв.
Сказали "Спасибо" Halex07
29.04.2015, 22:55
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Halex07
Я себе такого не позволял уже лет ...дцать! (не сочтите за хвастовство).
А по поводу резисторов во входных делителях: не проверял, но на токе и на напряжении картина одна и та же, т.е. уже два делителя, а это вряд ли. Кроме того, индикация какого-то значения происходит при отсутствии сигнала на входе, даже щупов нет, так что, по-моему, входной делитель тут не причём.
P.S. А на "кляксу" я и не грешу!
Последний раз редактировалось tim1960; 29.04.2015 в 22:57.
30.04.2015, 01:18
Сказал спасибо: 28
Чтобы легче было ковырять схему переключатель можно убрать и замкнуть первую и вторую дорогу переключателя от центра! Если цифры показывает уже хорошо осталось подкорректировать показания! ну вот мой недавний такой пациент починился заменой резистора из делителя и подстроечник поставил модный
Последний раз редактировалось salomur; 30.04.2015 в 01:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
