03.09.2016, 14:46
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Прошивка для Jlink v9
Часов 5 возился, пытаясь решить проблему, но очевидно бутлодырь в моей и сонсивривской прошивках покоцанный. Т.е. обновится до последней версии от 1 сентября 2016 не удалось. Но удалось слить прошу моего от 3 августа 2016, что есть великий прогресс по сравнению с сонсивривской от 2014г.
Шил вышеприведенным Jlink OB с адреса 0x8000000. Наплатные ST-Link'и от дискавери не подходят, нужен вывод nRST. Распиновка ISP на картинке.
Последний раз редактировалось Kabron; 03.09.2016 в 14:52.
07.09.2016, 20:33
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
У меня вопросик по бутлоадерам, тот что есть на китайских форумах(jlink_v9_make) и тот что был на сонсвири это одно и тоже? Или разные ?
Я делал jlink v9 на своей макетке без преобразователей уровня и заливал прошивку с китайских форумов, ( jlink_v9_make) я ее тут выкладывал
Последний раз редактировалось ass20; 07.09.2016 в 20:36.
07.09.2016, 20:35
Сказал спасибо: 694
Сообщение от ass20
У меня вопросик по бутлоадерам, тот что есть на китайских форумах и тот что был на сонсвири это одно и тоже? Или разные ?
Я делал jlink v9 на своей макетке без преобразователей уровня и заливал прошивку с китайских форумов, я ее тут выкладывал
На китайских форумах я не нарыл ни одной прошивки, которую можно скачать.
И вы ее тут не выкладывали.
Последний раз редактировалось Kabron; 07.09.2016 в 20:47.
07.09.2016, 21:19
Под китайской прошивкой я имел ввиду утилиту jlink_v9_make ( на первой странице лежит) она кроме выдергивания из dll ки ещё умеет стряпать прошивку для V9. В архиве должно быть 2 файла, один выдергивает из долл, а другой прилепляет загрузчик.
Последний раз редактировалось ass20; 07.09.2016 в 21:22.
08.09.2016, 13:55
Сказал спасибо: 694
В общем хрень такая:
dumpfw.exe вытягивает из JlinkARM.dll все актуальные прошивки. Но, без бутлодыря.
makev9fw.exe из любой старой, но полной( с бутлодырем) прошивки, которая должна называться J-Link V9 ALL.bin(262144 кВ) и вытянутой J-Link V9.bin комбинирует новую полную прошивку под тем же именем J-Link V9 ALL.bin, путем копирования первого килобайта из новой в полную и всей новой в полную с адреса 0х10000.
Засада в том, что кроме как из старой полной прошивки, бутлодырь взять неоткуда. Отсюда весь затык, ибо она у нас только одна - с сонсиври с покоцаным бутлодырем. В остальном все нормально.
Таким образом, пока не будет найдена полная проша с целым бутлодырем, обновляться придется вручную. Я немного поправил makev9fw.exe, чтобы она не запускала автоматически dumpfw.exe и создавала выходной файл с именем J-Link V9 ALL_OUT.bin.
Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine("-------------------------------------------------------")
'' Console.WriteLine(" Extraction and Synthesis JLink V9 Firmware")
Console.WriteLine(" Synthesis JLink V9 Firmware")
'If IO.File.Exists("dumpfw.exe") Then
' IO.File.Delete("J-Link V9.bin")
' ''Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue
' Console.WriteLine("Fetching the required firmware file from JlinkArm.dll ...")
' Dim prc = Process.Start("dumpfw.exe")
' prc.WaitForExit()
If IO.File.Exists("J-Link V9.bin") Then
If IO.File.Exists("J-Link V9 ALL.bin") Then
Console.WriteLine("Merging files to the J-Link V9 ALL.bin ...")
Dim bufall = IO.File.ReadAllBytes("J-Link V9 ALL.bin") 'Whole file to array
Dim buffw = IO.File.ReadAllBytes("J-Link V9.bin") 'Whole file to array
Array.Copy(buffw, 0, bufall, 0, 1024) 'Modify start vector
Array.Copy(buffw, 0, bufall, 64 * 1024, buffw.Length) 'Firmware Update
IO.File.WriteAllBytes("J-Link V9 ALL_OUT.bin", bufall)
Console.WriteLine("J-Link V9 ALL_OUT.bin File generation success!")
Console.WriteLine("Need to write the microcontroller 0x08000000 address! Any key to exit ...")
Else
Console.WriteLine("I did not find the original J-Link V9 ALL.bin file, any key to exit ...")
End If
Else
Console.WriteLine("There is no need to extract from JlinkArm.dll firmware file any key to exit")
End If
'Else
'Console.WriteLine("Taoist prawn dumpfw.exe need software support, any key to exit ...")
'End If
Console.ReadKey()
End Sub
End Module
В атаче MakeFW9en.exe и сентябрьская проша.
SEGGER J-Link Commander V6.00i (Compiled Sep 2 2016 19:23:17)
DLL version V6.00i, compiled Sep 2 2016 19:22:36
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Sep 1 2016 18:29:50
Hardware version: V9.20
S/N: 29999997
License(s): GDB, RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash
VTref = 3.293V
ЗЫ
удобно nRST распаять на шпынек, припаянный к безхозному пятаку.
Последний раз редактировалось Kabron; 08.09.2016 в 14:04.
08.09.2016, 14:11
Сказал спасибо: 936
Kabron, найти бут и не надейся.
Так же выдираем из дров Seggera прошивку на JLinkOB 072 ручками и ручками же обновляем.
Хотя там прошивки на весь контингент Жлинков...
Осторожно , злой кот
08.09.2016, 15:37
А ни кто не делал из v9 v10 версию? Китайцы уже на таобао продают V10
Вохможно они берут первый килобайт из V9 и к нему приклеивпют выдранное из DLL
08.09.2016, 15:38
Сказал спасибо: 936
ass20, А оно существует в природе, кроме фантазий китаез?
08.09.2016, 16:23
Оно существует....
Вот http://forum.segger.com/index.php?pa...&threadID=3270
Как я понял разница в скорости УСБ ... Насколько я их понял
Последний раз редактировалось ass20; 08.09.2016 в 23:18.
Причина: исправление ссылки
08.09.2016, 16:41
Сказал спасибо: 936
ass20, Если так , то при наличии железа все намного проще - выдирается прошивка и зашиваем. Все работает кроме бута.
ЗЫ. По ссылке перейти не смог...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
