Попал в руки С1-114/1 после 5-6 лет прозябания в пыли и не самой сухой атмосфере.
1) Когда включил луч был перекошен. Градусов на 15. (Поправил подстроечным резистором на объединительной плате -- название по схеме из даташита)
2) Ни канал А, ни канал Б вообще не отвечают на сигнал от генератора. Никаким образом. Как будто их просто отрезали.
3) Блок развертки реагирует на все положенные действия на сколько это можно понять из той ситуации в которой прибор находится сейчас.
4) Прибор был вскрыт прочищен от пыли и прочей пакости (и того и другого внутри было меньше, чем в обычном ПК -- удивил!)
5) Подал сигнал на канал А (Б выключен, если так можно сказать) и проследил весь путь сигнала от входного разъема до разъема Ш3 на усилителе вертикального отклонения (см. фото ниже). Дальше сигнал идёт в хорошо закрытый блок и с него на выходной усилитель. В закрытом блоке еще ничего не смотрел, так как надо снимать стоящие над ним.
На разъёме Ш3 на усилителе вертикального отклонения есть сигнал, который изменяется согласно регулировкам вверх, вниз, и V/Дел. Правда, когда крутишь вверх или вниз, он отклоняется, но там не задерживается (или это только показалось так -- смотрел показометром DSO QUAD 203)
6) И на выходном усилителе был замечен нагрев транзистора R43
Буду благодарен за любые наводки куда смотреть. И методику диагностирования (хотя бы вкратце -- для чайников и новичков) Никогда не занимался осциллографами, да и электроникой увлекся не так давно. У меня есть и С1-112, а этот жаль разбирать на детали или продавать за гроши перекупам. Тем более, что он вроде бы признаки жизни подаёт.
