11.07.2018, 09:21
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Зонд для измерения влажности почвы
Молодец, Александр Владимирович!
11.07.2018, 09:50
Сказал спасибо: 827
Инн,
Сталкивались уже с этими измерениями. Не так все просто. Если делать просто щуп с индикации трудностей нет. А вот если простую систему полива делать например на садовом участке с десятком датчиков в различных точках да еще под разными редкими
породами деревьев да с помпой вкл и подачей по шлангам воды. Вот тут простого нет решения. Все по расположению участка. Какая почва под каждым кустом. Он может быть иметь наклоны(значит давление воды в системе надо регулировать) и т.д и т.п
Вообще эти орошения если делать через фирму. У них большие возможности и опыт в этом. Стоят эти индивидуальные заказы- проекты в бумаге не дешево. Ну а если делать в живую то очень дорого.
У них не так много электроники. Контроллеры управляют всем этим по перестраиваемым программам
под данный проект. За электронику они берут не много. А вот за все железо с гидравликой вот тут цена.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.07.2018 в 10:16.
11.07.2018, 10:38
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Инн
Ну, чо, уважаемые ampy и цифровик, вкручиваем шурупы или нет?
Перефразирую свой пост выше.
Тут решение имхо требуется не электронное. Если живете не у моря, то вентилятор в Ваш подпол на пару дней и всего делов. И лучше не знать (Эккл.). Если как у нас - 80-90% и лето еще не началось - надо греть или использовать осушитель. Если хотца прям обязательно мерить, я бы прилепил термометр к фанере на пути потока воздуха. Показания будут зависеть от влажности осушающего воздуха. Но при изобилии графиков осталось за кадром главное - что требуется сушить. Мельком был упомянут линолеум... Может завернуть его? Каков есть доступ в подпол, можно ли залезть. Что там хранится - только маринованные огурцы или что покрепче? Короче вопрос сложный.
11.07.2018, 15:42
Сообщение от ampy
Неслабая перефразировка, оннако. Доставили Вы мне ею истинное удовольствие. Спасибо.
Сообщение от ampy
До моря 800 м, но влажность выше 75% не наблюдал. Но пара дней -- это Вы, Коллега, погорячились, я полагаю. Тепловентилятор 200 Вт уже сутки гонит тёплый воздух в полость между полом мойки и полом кухни, а высушил лишь небольшое пятно. А забортный воздух будет сушить, этак на глазок, месяц-другой. Предлагаю забить на три щалбана -- по уже почти укоренившейся на Казусе доброй традиции. Кто окажется ближе к истине. О критерии сухости договоримся потом, когда придёт пора бить щалбаны: так интереснЕе.
Сообщение от ampy
Силён Вы, Коллега, оннако. Говорят, для сложного решения большого ума не надо; достаточно одного только образования. А вот простые эффективные решения -- это класс. Молодец, уважаемый Ampy! Действительно, один термистор в поток, другой, на "хванере", прикрыть от потока, с диагонали на ОУ -- почти гигрометр! Молодец. Спасибо.
Сообщение от ampy
Как это, как это, как это, как это?! У меня все ходы записаны! Вот, в вышеприведенной диссертации, глава 2, параграф 46, усё чётко:
Сообщение от Инн
Материал -- половая ДСП.
Половая -- это не то, что Вы подумали, а для полов, нэчить. Вы тут меня не сбивайте!
Сообщение от ampy
Линолеум не сушим. Завернуть -- несколько напряг, но опять же, простая эта мысль мне в голову не пришла, простите. (Голову простите; меня прощать не надо.) Так, на 1й взгляд, если завернуть и поставить обдув, то напряг будет топтаться по кухне. А кушать хотца.
Сообщение от ampy
Доступ зависит от человека; подробнее см. ниже.
Но все ходы записаны! В Диссертации сказано ясно: 20-30 см! И неча тут вопросы разводить.
Сообщение от ampy
Если чо покрепче с собой захватить, да огурчиков, да грыбочков, да с хорошим человеком, да потолковать за жизнь, то конечно, можно залезть! Какой вопрос! С великой приятностью. Пусть даже и тесновато может показаться с непривычки в первое время. Но постепенно привыкнем, будет ничо.
Сообщение от ampy
Это да.
Пишу в личку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
11.07.2018, 16:39
Сказал спасибо: 11,165
Таки для вытаскивания влаги с большей эффективностью требуется увеличить перепад влажности вход-выход. Напрашиваются другие осушители.
Любой гигроскопичный продукт и его периодическая сушка. Тут уже от возможности найти в нужных количествах и степени влажности.
При больших степенях влажности даже мелкий песок в мешках будет работать.
При снижении степени влажности уже крупная каменная соль, силикагель,…
Скорость осушения таки связана с количеством выводимой влаги.
Для воздуходувки там все просто - температура и скорость, кстати создание в нужном месте не просто ламинарного параллельного плоскости потока тоже повысит эффективность…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.07.2018, 16:45
Сообщение от mike-y-k
Турбулизовать? Запустить вихри? Там, в подполе, вообще-то, лаги... Как-то они будут закручивать течение в промежутках.
А с мешками туда не подлезешь.
Печалька, однако -- как выразился один мой знакомый.
11.07.2018, 17:12
Сказал спасибо: 435
Понятно. 800 м это в рамках данной темы "у" моря. У нас континент, в смысле влажности, начинается километрах в 30 от моря, ну а то что про 2 дня это я имел в виду совсем континент.
Живу у моря, тема сушки мне близка. За годы борьбы с сыростью пробовал многое. Пришел к осушителям воздуха, тупо купил их. Один в гараж, другой домой. Хотел было срукодельничать, мысли есть, но...
Компрессорные осушители это как бы компрессорный холодильник (с фреоном), который работает "сам на себя". Когда на работе ставил оконный кондей БК-1500 в таком режиме. Все умные люди крутили у виска и объясняли, что кондей так не работает. Счастье быть умным затмевало мои объяснения, что я не охлаждаю помещение, а сушу, вот ведро с конденсатом. Но не рекомендую БК, не очень эффективно. На осушение тепловентиляторами тем более никогда не хватало щедрости. Т.е. 1-2-3 кВт на небольшую комнату по моему опыту это ни о чем. кВт 10 наверное дадут эффект.
По поводу линолеума речь о том, что без него, если кухня с солнечной стороны, сверху можно даже особо не сушить, само высохнет, только отводить влагу из помещения кухни, открыв, скажем, окна, включив вытяжку. А стратегия сушки снизу зависит от того, что внизу. Если сыра-земля, то можно и вообще не высушить. Если вдувать просто воздух с кухни, то может даже конденсация пойти. С улицы тем более.
11.07.2018, 17:42
У Вас там влажность 80-90?
А здесь 75: не будет лучше?
Я три мощных вентилятора приготовил; завтра поставлю.
11.07.2018, 18:26
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Инн
Мне кажется одинаково хреново. В хорошие дни и у нас 70 в каких-то точках...
Можно конечно строить карты влажности, прыгая с гигрометром...
Эти проценты ведь от температуры зависят. Можно 70% воздух вдуть в
погреб, воздух остынет и станет 100%... Но если быть упорным, то земля таки нагреется, ну и это мокрое ДСП, и станет всё просыхать...
11.07.2018, 18:45
Сказал спасибо: 435
Про тепловентиляцию: теплота парообразования воды 2258 кДж/кг. Т.е. это 627 Вт.ч/л. С учетом КПД обдува тепловентилятором... Сумашедшие деньги.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
