12.07.2018, 10:37
Сказал спасибо: 435
Re: Зонд для измерения влажности почвы
70 кВт.ч = 252000 кДж, а не Дж, поэтому учет КПД потерялся. Если б у Вас был медный оребрённый пол то наверное близко к 100%, а так внешний слой прогреется и КПД упадет. Сколько будет - не знаю... Можно мерить т-ру на выдуве...
И мне не нравится производительность вентиляторов. У меня из тех что под рукой самый лучший 150 мм даёт 8 м3/мин...
И время работает против Вас - может пойти плесень
12.07.2018, 10:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от цифровик
например на садовом участке с десятком датчиков в различных точках да еще под разными редкими породами деревьев да с помпой вкл и подачей по шлангам воды. Вот тут простого нет решения.
Та глупости. Есть простое решение. Ничто не мешает использовать тот же таймер 555 али что-то иное, только не с "резистивным" а "ёмкостным" датчиком в виде, условно говоря пластины с гребёнкой контактов покрытой лаком для влагоизоляции и зарытой в землю.
12.07.2018, 11:02
Сказал спасибо: 25
Сообщение от SergeyNT_
советую попробовать AD5933
По космической цене, ага. Полторы-две тысячи в еденичных количествах за ssop16 имхо перебор в подобной задаче.
12.07.2018, 11:09
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Someone
Радиолюбительских схем этих просто датчиков полно. Я дал один из самых простых. Но все это для себя вы можете делать. А вот например богатому дяде под его заказ для орошения
он спросит другое. Да и зачем вообще эти просто датчики делать. Есть готовые не дорогие тестеры. Вставляешь в почву он определяет влажность
и кислотность,температуру и еще корректировки можно делать. И выводит это все на понятной шкале. Тут не надо смешивать просто индикаторы и датчики которые работают в шлейфе при системе орошения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2018 в 11:40.
12.07.2018, 11:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
[I]
Материал -- половая ДСП. Она получше обычной мебельной тырсы: частицы крупнее и, небось, связующее другое или больше его там, не знаю.[/SPOILER]
В интернете написано, что половая ДСП влагостойкая? но бывает разных сортов. В зависимости от сорта влагостойкость уменьшается.
Из своего опыта, при попадании влаги ДСП увеличивается (разбухает) не только в длину (в данном случае пружинит), но и в толщину (на ламинированном ДСП виден бугор). При высыхании геометрия назад не возвращается.
Столешница, когда разбухла от воды (локально), участок стянул струбциной нагревал это место феном градусов 80. Бугор убрался.
Попробуйте сушить утюгом. Если влажное пятно в середине листа ДСП думаю, что даже если высохнет пружинить все равно будет. Выход притянуть саморезами, все равно под линолеумом.
Датчики влажности не применяем.
Сказали "Спасибо" mikl_89
12.07.2018, 11:35
Сказал спасибо: 11,165
Инн, про плесень уже написали. Придётся ещё дополнительно мочить реагентами от неё проклятой. А за месяц она точно сможет развернуться…
Под раковину нужен поддон с наклоном 2…3° к одному углу, там датчик и слив в емкость с датчиком заполнения или в ту же канализацию.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.07.2018, 13:35
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
И ещё она на электроды подаёт постоянную составляющую 0,3 Вольта.
Знал бы я химию, сказал бы, повлияет ли это на промеры почвы.
Никто не мешает последовательно с неизвестным Zx поставить стабильные известные конденсаторы, и вносить на них поправку. И будет все честно - только на переменке. Электродам жить станет легче - не будут растворяться.
Или как вариант для эксперимента изготовить из 3-х одинаковых стабильных сопротивлений измерительный мост в котором четвертым будет неизвестное Zx, запитать его переменкой от генератора и на AD8307 (стоит копейки) оценивать рассогласование моста на разных частотах.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
12.07.2018, 14:56
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Спасибо, что Вам не лень возиться с этим всеми числами. Я только не пойму: я ошибся где-то в арифметике, что ли? Почему КПД потерялся? Вон он: КПД отдачи тепла от воздуха к полу = 0,1%. И это от фонаря, я уже жаловался. Я тоже не оценивал его, не знаю. Его нелегко оценить: поток неламинарный, какое там перемешивание и диффузия в потоке -- не чувствую вовсе. Небесконечную теплопроводность ДСП тоже не учитывал. Самому мерить -- впадлу, да и что эти измерения изменят, а в справочниках искать такое -- безнадёга.
Сообщение от ampy
Не, нереально. Не поймаем разницу. Судите сами, мы будем пытаться поймать охлаждение потока на масштабе времени его прохождения вдоль пятна. Порядка секунды, А у нас заметная теплопередача происходит за часы.
Что я щас сделаю, так это гляну в тепловизор. День был тёплым, нажужжало оно ~ 12 часов. Если пятно хоть чуток уменьшилось -- мы опередим плесень. Если нет, надо готовиться опрыскивать.
Ишиас гляну -- и сразу отпишусь
ЗЫ: Вентиляторы:
Сообщение от ampy
Я второпях скорость потока не мерил, а ладонь подставил -- вроде то же ощущение, что из окна машины при 50 км/час. Ну, а дальше на площадь окна вентилятора умножил. Площадь двигателя не вычитал: всяко мои 50 км/час это ± квадратный км.
Последний раз редактировалось Инн; 12.07.2018 в 15:01.
12.07.2018, 15:07
При низкой скорости высыхания лишнюю прокладку в виде линолеума таки стоит убрать на время сушки. Для удобства ходьбы можно даже решетку на пол положить, заодно распределит нагрузку на пол по площади. А вот под лежащим линолеумом та плесень первым делом и начнёт своё темное дело - там все нужное сразу имеется…
12.07.2018, 15:27
Сказал спасибо: 827
Инн,
Хорошо я не живу около океана. Ни какой влажности в квартире. Кондиционера тоже нет. Хотели одно время поставить. Тут у соседей стоит в трех- комнатной. Все запечатано. И только воздух с кондера. Не знаю как они высиживают. Привыкли уже.
Я тут два часа побыл у них. Вдоволь надышался этим металлическим воздухом. Вышел
на свежий воздух и сразу короткий кайф без вина. Да и на работе у нас в КБ стояли несколько кондюков. Тоже не мог там находиться. Хороший вентилятор с озонированием воздуха на короткое время с небольшой скоростью обдува и все дела. Жара в Москве бывает держится.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2018 в 15:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
