18.05.2015, 13:44
Характеристика диода?
Пожалуйста, кто может, объясните мне толково, как понимать характеристики диодов на примере - Д242
Вот нашел два источника, из которых хотел почерпнуть инфу. Некоторые параметры мне просто не понятны.
Например: в одном источнике пишут по току, что - Максимально допустимый постоянный прямой ток 10А. - сразу возникает вопрос, а какой максимальный ток тогда будет по переменному напряжению. Ведь там синусоида и притом только половина периода работает.
В другом источнике поясняют, что есть такой хитрый ток как ‹‹ Iпр.макс.- максимальный средний прямой ток за период›› - опять, что за средний да еще и за период.
Если это меандр периодического прямоугольного сигнала со скважностью, равной 2, или того хуже если искать его средние значение при какой-то скважности – то это понятно - а как быть тогда с постоянным током или же переменном синусоидальном токе полупериода, ведь там средней или действующие значение рассчитывается действительно для периода – а не для полупериода режима диода (полупроводника).
Ведь такой параметр как ток для диода - характеризует только допустимую рассеивающую мощность на нем, и когда он постоянный это одно значение его величины, а когда переменный это другое значение величины.
Что о скачках тока кратковременного значение в отличие от непрерывного иногда может иметь результат эффекта, на каких либо устройствах нуждающихся в таких бросках тока или нет???
Еще в том же источнике пишется: ‹‹Iпр.и.макс. - максимальный импульсный прямой ток за период››
Но, импульсный ток – это тоже понятие растяжимое. Переменный ток тоже можно считать импульсным по синусоиде.
А если говорить о каком-то постоянном или видео импульсе – то, они тоже может быть как однополярные (отклонение только в одну сторону от нулевого потенциала) и двухполярные (не буду повторяться, что есть еще такое понятие "скважность")
И где здесь, правда?
Наверно я не там искал наверно но, сколько бы не смотрел характеристики совковского диода - пишут кто, на что горазд.
Вот только в даташит на импортные полупроводники, что-то может и проясняется (если знать заморский язык и уметь ботать на нем)
18.05.2015, 13:58
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: характеристика диода?
Вам сюда. Остались вопросы? Тогда сюда.
18.05.2015, 14:33
Сказал спасибо: 730
favn., Вы сами себя запутали.
Сообщение от favn.
никакого отношения не имеет к
Сообщение от favn.
Сказали "Спасибо" georg65
18.05.2015, 17:56
Сказал спасибо: 170
Для низкочастотных диодов, как Д242,в справочниках дается средний выпрямленный ток в ОДНОФАЗНОЙ ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЙ СХЕМЕ С РЕЗИСТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ И БЕЗ ФИЛЬТРА. Например, дано 10 Ампер, значит, магнитоэлектрический амперметр , включенный последовательно с таким диодом, не должен показывать больше 10 А, иначе диоду капец.
Если же диод используется в другой схеме, чем указано выше ( а это почти всегда так), то надо расчитать действующий ( эффективный) ток через диод из данных справочника. Для Д242 будет 15,7 ампера ( это значение из формул для однофазного однополупериодного выпрямителя). Находите действующий ток в нужной Вам схеме и смотрите, подходит ли Д242 или надо выбрать другой.
Для схемы выпрямителя с ЕМКОСТНЫМ фильтром действующий ток через диод будет в несколько раз превышать средневыпрямленный, расчет этого тока довольно сложный и неточный,но, грубо прикинув, раза в 4-5 больше, чем средневыпрямленный .Вот по этому току и выбирают диод.
Кроме того, сразу после подачи питания в выпрямителе с емкостным фильтром получаем очень большой импульс тока ( т.к. разряженный конденсатор представляет собой короткозамкнутую цепь) , и его тоже надо расчитать и сверить с данными справочника.В справочнике этот ток называется максимально допустимый импульсный ток, также дается максимальная длительность этого тока.
Для начала вроде все
18.05.2015, 19:16
Сказал спасибо: 730
vidask, Вы ещё больше запутываете
18.05.2015, 21:19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от georg65
Это только проповеди в церкви простые
18.05.2015, 22:01
Спасибо: akegor , georg65 , vidask .
akegor - в вашей первой ссылке ничего нового и тем более вразумительного не нашлось. То, что там пытаются рассказать, я уже написал, цитирую:
Прямой ток и напряжение (Iпр, Iпр и, Iпр ср, Uпр, Uпр и). При приложении к диоду постоянного прямого напряжения Uпр его температура зависит от величины протекающего прямого тока Iпр. Прямой ток, при котором температура p-n-перехода диода достигает максимального допустимого значения (Tп max), называют допустимым прямым током (Iпр max). Наибольшее допустимое мгновенное значение прямого тока диода называют максимальным импульсным прямым током (Iпр и max). Наибольшее мгновенное значение прямого напряжения на диоде, обусловленное заданным импульсным прямым током, называется максимальным импульсным прямым напряжением диода (Uпр и max). Средний прямой ток диода (Iпр ср) определяется при подаче на диод переменного напряжения как среднее за период значение прямого тока.
Как видно это просто перепечатанная статья или собранная из всяких источников. Вы сами вникните, что там пишут по току и сравните с тем, что я спрашиваю.
Средний прямой ток за период переменки – это когда на диод подать уже выпрямленное напряжение двух полупериодов однонаправленного тока.
georg65 – ваше великое изречение " Сестра таланта краткость" - к вам не имеет никакого отношения... Будьте всегда таким талантливым и кратким, когда вам нечего сказать.
vidask - большое спасибо за попытку разъяснить. Мне всегда нравятся такие люди, которые не столь кратки и не жмутся на свое личное время, чтобы объяснить.
Одно только я не понял: - в первых двух примерах речь идет о полупериоде переменки, и ток вроде должен быть одинаков.
Если вы считаете во втором примере выпрямленный ток без фильтров, то там подстать значения среднего тока за период.
Что касается бросков тока на конденсаторе (так сказать пусковых токов) – это уже другой вопрос и, кратность токов там конечно может быть большой без ограничителей.
Вот к стати ссылкаhttp://kabelectrics.ru/page.php?page..._electropribor на пусковые мощности и токи. Посмотрите на пусковой ток лампочки накаливания – а ведь в ЖЭУ часто пользуются таким приемом по экономии электроэнергии как установка диода в цепь лампы, дабы срезать полупериод.
Притом, что если учесть, что лампа на пол накала имеет повышенный ток, так как сопротивление спирали намного меньше, чем в полный накал.
18.05.2015, 22:33
Сказал спасибо: 730
Сообщение от favn.
опять путаете. Диоды "ставят" электрики, типа я могу, а ЖЭУ устанавливают светильники с акустическими датчиками и светодиодными лампами.
18.05.2015, 22:37
Сказал спасибо: 170
favn.,
если коротко и конкретно, если надо проверить пригодность диода для работы в схеме однополупериодного однофазного выпрямителя без фильтра- то просто берете значение средневыпрямленного тока из справочника, в нашем случае это 10 ампер, и считаете , какой ток будет в Вашем выпрямителе.
Если же диод будет работать в иной схеме, то надо сделать следующее:
1. Вычислить действующий ток Ieff = Irect x 1.57 , в нашем случае ( Д242) это будет 15,7 ампера
2.Вычислить действующий ток в Вашей схеме и сравнить с результатом выше (15,7А).
2.Прверить, каковы будут перегрузки диодов ,( если они вообще возможны в данной схеме). Из справочника понадобиться максимально допустимый ток и его длительность. Очень возможно, что в Вашей схеме ток перегрузки будет не прямоугольный, какой указывают в справочниках, и длительность его будет не такова, какая указана в справочнике, тогда придется их привести к одинаковым величинам, чтобы сравнить. Но это уже более сложная электротехника и математика, пока ее оставим в стороне
19.05.2015, 00:34
Сообщение от favn.
Нет. Через диод протекает ток с определенной периодичностью. При выпрямлении за период переменки протекает ОДИН полупериод, а в предложенном Вами случае - два. Соответственно, и значения среднего за период будут разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
