22.05.2015, 13:14
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как организовать питание PIC-а от 12 вольт?
Добрый день,
сочиняю тут систему радиоуправления.
В передатчике стоит PIC12. При нажатии любой кнопки, он просыпается. отправляет данные и обратно в спячку.
В режиме сна, потребляет меньше миллиампера. Так как передатчик питается от 12 вольт, то и вся схема тоже, и от батареи.
78L05 кушает относительно много, чем бы попроще сделать 5 вольт для контроллера, что бы потребление при ожидании нажатия кнопки было минимальным?
22.05.2015, 19:44
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Как организовать питание PIC-а от 12 вольт?
2950/1 или из 298х присмотреть. У большинства есть вход управления.
22.05.2015, 20:18
Сообщение от -vitalik-
сочиняю тут систему радиоуправления. В передатчике стоит PIC12
и что там такого, что пииик12 нужон?
кетаяйцы пару кодер-декодер pt2262/pt2272 используют, pt2262 от 12в работает
22.05.2015, 20:52
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,213 раз(а) в 1,312 сообщении(ях)
Наверно меньше МИКРОампера? В чистом sleep типовое потребление меньше 500 наноампер. Миллиампер - это потребление в рабочем режиме от 5 В на 4 МГц.
Как вариант - питать МК от батарейки СR2032 (или трех маленьких SRxxx) с сигналом на включение 12вольтового питания (или без него)
23.05.2015, 00:56
Сказал спасибо: 499
TPS71550
Махонькая и кушает в районе 3 мкА. Пользую такую (только трехвольтовую) в девайсах с автономным питанием.
Но если передатчик имеет только кнопки, то можно эти кнопки повесить все одним концом на +12 В, и со вторых концов кнопок через диоды собрать напряжение и подать на 78L05. Сигнал с кнопок подавать на порты пика через делители (или токоограничительные резисторы со стабилитронами). Получится нулевое потребление в режиме ожидания. Выше, кстати, есть ссылка на pt2262, вот в ее даташите как раз такое включение (только +12 идет сразу на микруху, а не на кренку).
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.05.2015 в 01:14.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.05.2015, 01:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Использовал для этой цели LM2936Z-5.0.
23.05.2015, 01:18
Сказал спасибо: 30
Это они батарейку через... задом-наперёд нарисовали или он на отрицательное напряжение?
23.05.2015, 01:44
Сказал спасибо: 5,042
А сколько надо?
Например, 100 микроампер подойдет?
Я бы предложил простой параметрический стабилизатор. Взять самый маломощный стабилитрон, на напряжение порядка 5,1 вольта, и подключить его к 12 вольтам через довольно высокоомный резистор. Например 100 килоом. При этом ток через него будет порядка 70 микроампер. Конечно, при таком маленьком токе на стабилитроне падение напряжения может быть заниженным. В таком случае можно взять стабилитрон на более высокое напряжение, например 5,6 вольт.
Параллельно стабилитрону надо включить накопительный конденсатор, емкостью несколько десятков микрофарад, и с минимальными утечками. Емкость должна быть достаточной, чтобы ее хватило на питание проснувшегося пика, пока он отправляет данные.
В принципе, пик может работать в довольно широком диапазоне питающего напряжения, и стабильность ему не требуется. Поэтому запросто можно стабилитрон заменить резистором, с таким расчетом, чтобы на нем было желаемое падение напряжения.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.05.2015 в 01:47.
23.05.2015, 14:31
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Вариант - использовать вместо резистора n-канальный JFET с начальным током поболее и подходящим к напряжению питания напряжением отсечки. В "дежурном" режиме МК держит затвор на земле и ток минимален, а "рабочем" переключает на своё питание и ток максимален. Так можно обойтись без заоблачно-ёмкого конденсатора, который может вызвать проблемы низкой скоростью нарастания напряжения питани МК при первом включении.
23.05.2015, 15:03
Сказал спасибо: 592
Зачем все эти извращения?
Можно ведь взять LDO с маленьким Active Current. Например: MCP1702, MCP1703
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
